Течёт крыша (ондулин)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Nigoritsa, 31.01.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня через отверстия для гвоздей.
    Эти отверстия увеличились и там протекало на лаги, бруски и так далее во внутрь и вниз.
    По нахлестам нужно смотреть - то же может быть.
    Да, протекало только в очень сильные, косые дожди с ветром и при таянье снега.
    И ещё при при снеге если перепады температур, примерно как сейчас в Подмосковье.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я пробовал и каучуковый.
    Возможно мне такой попался - но не понравилось как он "ложиться" на ондулин и как закрывает отверстия.
    Потом пробовал битумный и резино-битумную мастику- это мне лучше понравилось. И прилипало лучше и мазалось лучше и служило дольше.
    Но ещё раз- возможно что мне попался каучуковый не очень подходящий- брал то что было в ближайшем окружении.
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Точно такая же ситуация, снизу видно как раз в местах гвоздей, как расстает снег, полезу наверх...
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Спасибо за информацию, может куплю сразу и то и другое тогда
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    И то и другое. В соседней теме посоветовали битумный, но в магазине консультант отнял его, вернул на полку и заставил купить каучуковый. Чуть позже получил подтверждение из кучи источников, включая мастера, который чинил прорехи, что именно кровельный каучуковый. Про битумный сказали, что он радостно стекает куда попало при первом хорошем солнце и до следующего сезона попросту не доживает.
    Верю, ибо когда-то ремонтировал битумным, правда шифер. Делал осенью, весной не нашел даже следа от него на крыше.
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Понял, про течь битума на солнышке тоже читал в отзывах на некоторые.
    Я тут посмотрел на сайте "все инструменты" есть много мастик полимерных, которые наносятся в холодном состоянии, может они не такие текучие и устойчивы к нагреву от солнца? Или опыт с такими тоже имелся?
  7. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Добрый день. Такая же проблема - течет по обрешетке в дождь. Крыша из натуральной черепицы. Касательно утверждения выше - а как может влага течь через отверстие от гвоздя, если участки с гвоздями закрыты нахлестом из вышележащей черепицы?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не знаю как у вас закрыты отверстия - речь шла про прибитый ондулин гвоздями.
    Конкретно как у вас сделано- нужно смотреть - крыша из натуральной черепицы это не просто. Может у вас уклон не правильный, трещины, может вода затекает вверх (при определённых условиях это бывает) или что-то ещё.
    Нужно подробно разбираться.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А с чего вы решили, что это герметично для всех случаев жизни?
    В беспленочные времена минимально допустимый уклон для черепицы был не ниже 40град. С применением гидроизоляции этот порог снижен (в разной степени для разных типов ГИ). А бывают еще осложнения, когда с одного водосбора поток идет на другой, с меньшим уклоном и препятствиями.
  10. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Не совсем понял Вас. Может, рисунок в помощь будет. Чисто теоретически если бы была сила, удерживающая черепицу от падения, то можно было бы вообще оставлять отверстия в черепице без гвоздей/шурупов и без риска течи. Откуда тогда течь?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это нужно внимательно смотреть на месте.
    В какой дождь появляется течь?
    В косой, в большой, в любой?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Одно это сообщение характеризует вас как махрового теоретика в кровле. То что вы не видите отверстия, прикрытого нахлестом (сколько там того перекрытия) еще не показатель его герметичности.
    Причины течи:
    Капиллярный эффект.
    Смачивание (силы поверхностного натяжения):- величины нахлестов не зря регламентируются и некоторые материалы имеют дренажи и замки.
    Ветровой подпор.
    Просто глубина потока локально сравнима с величиной разницы абсолютных отметок внизу и в верху нахлеста.
    Следствия законов сообщающихся сосудов и законов Бернулли и не только.
    Запруживание мусором или снегом (льдом).
    Это навскидку без экзотики и растекания по древу.
  13. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Спасибо. Да, пока я больше теоретик в вопросах кровли. Исходя из перечисленных причин, течь может быть как через отверстие в черепице, так и в местах наслоения двух черепиц?
  14. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    По направлению - не в любой дождь. По силе - в основном в сильный дождь
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да может, хотя там отформованы некие буртики или канавки для ее предотвращения.
    Вы удивитесь где иногда может течь вопреки всему...
    Порой только энная о счету бригада или спец находят причину протечки.
