До боли изъезженная обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем safety_sm, 31.01.18.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    @safety_sm, Попробуйте перекрыть отток через камин - он может быть причиной. Какая в нем труба кстати?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Там причин 10 - из каждой комнаты по каналу в небо нах...вЕртили.
  3. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С любого дымохода лучше тепло не снимать (имхо и я об этом где-то читал). Ведь если без теплосъема лишнего допустим у конкретного дымохода на всем протяжении его нет точки росы, а мы внутри дома охладили дымоход на допустим 20градусов (не до точки росы, но охладили), то где гарантия, что на чердаке условном точка росы не будет достигнута после нашего "не до точки росы охладили".
    Так что Вам за "творчество" несомненный респект, а за совет охлаждать дымоход Вам ... я остаюсь при своем мнении. :hndshk:
  5. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Несколько лет назад приглашал спецов по собственной инициативе, (не для пуска газа) так получилось, что это было межсезонье, и к их приезду все работало как надо. Анемометры крутились в нужную сторону. Сам видел. Акт выдали типовой. Проверяли все вент каналы.
    Отток перекрыт шибером и заслонкой Стеклянная дверца закрыта. Труба от камина 200 на крышу. Из этой же комнаты 150 труба на крышу.
    Дом строился по типовому проекту. За весь процесс стройки у строителей и у меня был один вопрос к проектировщикам по батареям (была допущена ошибка) в одной из комнат должны были батареи стоять высотой 30, а запроектированы обычные 60. На мой вопрос к Гражданстрою по этому поводу он были очень удивлены, почему до этого к ним никто не обращался (по этой ошибке в проекте, которую они признали). Они сказали, что проект этого дома, один из лидеров их продаж, они продали несколько сотен (на тот момент) проектов этого дома. Я заплатил массу д. с. за эту долбанутую вентияцию, (ИЗ КАЖДОЙ КОМНАТЫ 150 на крышу) + в гостиной, где камин дымоход камина 200 + вентиляция (я так понимаю приток) 150, на кухне под кухонную вытяжку (над плитой) 150 на крышу + 150 вытяжка (приток) на стене + во всех сан узлах по одной 150 + в подвале 4х150. С подвалом (цоколь) была вообще беда, там все плакало и цвело. Бедный осушитель молотил денно и ношо. Решил вопрос установкой цокольно дефлектора. Получается проектировщики дилетанты в вентиляции?
    В ближайшее время закрою все ВК, те, что из комнат, как рекомендовал Gaser. Посмотрю, что изменится.
  6. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Не думаю, что это выход. Не беря в учет подвал, в доме (5 комнат + гостиная+ кухня S~ 200кв.м.) установлено 10 ВК д. 150 + 200 дымоход, вы предлагаете столько же отверстий равного диаметра буравить в каждой комнате?
  7. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    @Gaser, Скажите, а на кухне и в гостиной то же закрывать (получается они как приточки должны работать в этих пом.) в этих помещениях по 2 ВК на крышу.
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Надо закрывать - каждая труба это 95куб/час или притока или оттока. Все отопление туда улетает. Летом понятно - температуры одинаковые, а во то что камин дымит в соседние комнаты - это плохо. Труба на камин неасбестовая?
  9. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Асбестовая.
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А как стыковались трубы под камин? По проекту был кирпичный дымоход? Асбест опасен, так как может загореться сажа внутри него и он взрывается. Дым от камина может затягивать в вентиляцию, т. к. он бывает стелиться вниз, помогает зонтик выше остальных труб, у меня так сделано для газовой трубы. Я бы на зиму прикрыл бы все вентиляции кроме сан узлов, у Вас же в окнах приточки есть? Должно хватить приток под окнами, вытяжка санузла.
    Какая модель камина кстати? @Gazer все правильно сказал.
    PS. Насчёт подвала, продухов сколько? На лето я ставил в них вентиляторы на 12в (компьютерные) на приток по таймеру, днём закачивая теплый воздух, ночью выключались, можно поставить на сквозное проветривание - с южной стороны забор на северную выброс. В подвале сухо и комфортно -16-18гр.
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Нет, но иногда возможно выбрать пару приоритетных смежных помещений и подать туда воздух, компенсируя недостающее кол-во. В остальных помещениях остается только переток. И это гораздо лучше и эффективнее, на мой взгляд, чем остальные танцы с бубнами.
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Непонятно, как можно сушить подвал, закачивая в него влажный воздух?
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Если не дождливая погода, то влажность окружающего воздуха ниже влажности в подвале. Замещая влажный менее влажным происходит осушение.
  14. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Не может летом, влажность наружного (тёплого) воздуха, быть ниже, чем влажность воздуха (более холодного) в подвале. Влажность уличного воздуха выше.
    П. С. Зимой наоборот: влажность подвального воздуха выше, чем влажность уличного.
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Может я пропустил, почему это не возможно в вашем частном случае. А если не брать частный случай во внимание, то очень даже может.
