До боли изъезженная обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем safety_sm, 31.01.18.
  1. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    1. Стыковались труба в трубу (как пластиковые),
    2. По проекту да кирпичный,
    3. Камин в большей степени декоративный, топится (ольха-береза) в среднем 1 раз в неделю. не думаю, что там накопится столько сажи, что она загорится и взорвется. есть масса "приблуд" для чистки дымохода добавляя в огонь.
    4. Зонтик на дымоход выше всей вентиляции (в одном коробе) может и ненужен был-бы, если б вентиляция работала нормально, а так, если глушить, то тогда пофиг, пусть на одном уровне так и остаются.
    5. На днях буду прикрывать всю вент. из комнат, единственное, мне не ответил Gaser нужно ли в комнате, где камин и на кухне (типа приточные получается ВК) нужно ли их закрывать?
    6. В окнах щели есть и технологические, и в створках от криворукости изготовителей, которые окна (створки) изготовили меньше по размеру, чем положено (т.е. в идеале отрегулированные створки находят на окно всего лишь на 4 - 6 мм), а при изменении температур створки начинают играть, и появляются реальные щели, через которые дует.
    7. Топка та, что на фотке выше. invicta 700
    8. Подвал пока не рассматриваю, там сейчас все нормально, я писал, что помог цокольный дефлектор ross 200/210. Сейчас и летом там нормально, нет сырости. Раньше особенно летом было беда, снаружи воздух теплый, в подвале (цокольный этаж с комнатами) холодно, вентиляция не работает, отсюда и влага, сырые пол и стены. Осушитель работал без перебоя. После установки дефлектора, я уже и забыл, когда осушитель включал. Комнаты с вытяжками все открыты S общ ~ 80 кв. м. и видать этого притока хватает, чтобы все работало правильно.
  2. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Очень даже может. На личном опыте видел, как на улице +25, а в подвале 10. и когда туда (в подвал) заходишь, там все в воде ВЕЗДЕ.
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Это не частный случай, а физический закон. Посмотрите таблицу влажности воздуха при различной температуре.
  4. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Правильно. Всё в воде: потому, что в подвал попадает воздух с улицы (с большим количеством влаги) и влага на холодных поверхностях конденсируется.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если бы так просто можно было бы собирать воду из воздуха. :) Влажность воздуха днем на солнце даже в наших болотах запросто падает до 30-40 процентов.
  6. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    @bakutis, После того, когда все в подвале в воде и стены и пол, и им не куда вентилироваться, т. к. холодный воздух вверх по ВК на крышу не идет, без подпора, вот здесь и получается максимальная влага. Та, которая в подвале (как после дождя).
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    А Вы рано утречком посмотрите на металлические заборы. Увидите много воды.
  8. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Ну запустим с улицы в подвал вентилятором тёплый воздух. Влаги только прибавится. Где осушение?
  9. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Без подпора я и говорю про осушитель, а с подпором (в моем случае 200 отверстие на уровне потолка подвала напрямую на улицу) с и наличием 4 ВК диаметром 150 на крышу, нет таких проблем. В подвале сухо, даже если на улице +30 и двери с улицы в подвал открыты.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем мне заборы - у меня есть приборы, меряющие влажность. :) Да, при переходе с ночи на день - будет роса, но и не более того. В противном случае - можете патентовать бесплатный способ получения воды из воздуха.
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    А роса то откуда? Кто-то из шланга поливает заборы, крыши и т. д?
    Это уже давно запатентовано (правда способы не бесплатные). Наберите в поисковике: Получение воды из воздуха.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Воот, дьявол-то, оказывается, в деталях... :) То есть либо бесплатно (естественным путем) - но в виде следов (росы), либо не бесплатно...
  13. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Можете холодильничек открыть, наломать льда, разогреть в стакане...и наслаждаться водой из воздуха. :aga: А ещё из кондиционера водичка вытекает...тоже из воздуха.
    В некоторых местах роса по утрам с крыш в виде небольших ручейков стекает.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы подгоняете под ответ. :) Что холодильник, что кондиционер - устройства, требующие питания, т. е. вложения энергии. Естественным путем в гидроизолированном подвале - влаги (в значимых количествах) не получить.
  15. bakutis
    bakutis
    bakutis
    А при чём тут естественный путь? Разговор начался с того, что:
    Это делалось, якобы для осушения подвала. Можно так осушить? Я считаю, что нет. А Вы?
