До боли изъезженная обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем safety_sm, 31.01.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Отрегулировать значит... отрегулировать. Я не знаю, как еще объяснять, увольте.
  2. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Это хорошо сказано, а главное почти понятно :super:. Что же, пошел регулировать. :pioner:
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени! У меня получается при сильном ветре обратная тяга, даже при достаточном притоке. Подскажите дефлектор на прямоугольную трубу с каналами для газового котла, колонки и две вентиляции? Как такое может выглядеть, как называться?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что Вы имеете ввиду под "достаточным притоком"? Открытые окна и двери?
    И как Вы определили величину этого притока? И достаточен он или нет для работы всех вытяжек и дымоходов.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Открытое окно со стороны ветра!)
    С открыванием и закрыванием окон с разных сторон дома я наигрался вдоволь!) Но при определенных ветрах ничего не помогает...
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Возможно ли соорудить один общий или разбирать верх трубы и выводить отдельно круглые трубы с детьми ФФ лекторами?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А шахта тоже "со стороны ветра"?
    Котел и колонка - атмосферные или наддувные?
    Шахта чем сейчас сверху накрыта (фото крайне желательно!)?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    С фото проблема. Котел напольный, атмосферный, колонка тоже простая. Ветер дует со стороны, где труба (не через конек) (вроде понятно сказал?)
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Высота трубы три метра. По учебнику высоту делал, с учётом удаления от конька
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Отсюда она кажется низкой, но это угол зрения такой)
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На этапе установки котла... Прямоугольные отверстия- Вент каналы. Круглые для котла и колонки
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да, труба с востока, ветра сильные восточные, окно открываю тоже с востока. Открытие других окон- вообще плохо сразу...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фото действительно мне лично показывает, что окончание канала находится в зоне ветрового подпора. Нарисуйте или просто обозначьте цифрами удаление от конька и высоту канала от кровли в месте прохода кровли. Имхо отсюда ноги обратной тяги и растут.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Более 3-х метров. 10 градусов есть. Но только ветер справа (если смотреть на фото от ворот). Ветер дует в стену, из которой торчит труба, если по другому выразиться. Важна ли высота трубы, при ветре не через конёк?
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ветер два дня был сильный. Забивание тяги было, но котел не гас. Колонка, правда, иногда продукты горения выбрасывала в котельную, а не в трубу. (Ветер дует в стену, где входная дверь)
