До боли изъезженная обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем safety_sm, 31.01.18.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    10 градусов соблюдено. Думаю, отчасти причина и в недостаточном притоке. Сейчас сделал отверстие диаметром 32мм в стене котельной (в сторону двери). Задувает в него сильно! Больше делать боюсь, заморожу так трубы в котельной... Сейчас приток идёт из щелей двери и приоткрытого окна в коридоре. Но из за этого холодно в доме...
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Белые решётки на фасаде- правая - вытяжка санузла, левая и средние заглушены, заходят в котельную. Есть мысль снять левую решётку, вставить 125-ю трубу, отводами направить навстречу преобладающему ветру, организовать такой приток... Поставить клапан- хлопушку на случай изменения ветра. Внутрь из этого притока будет дуть в разогретую стальную трубу котла, нагреваясь немного...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если верить тому, что приток ВЫ даете нужным образом, то Ваша проблема в неправильном окончании каналов - в Ваши красивые дырки в стене венташахты ветер долбится и создает над окончанием каналов зону высокого давления, это давление и давит внутрь каналов обратную тягу.
    Правильное завершение каналов: труба в небо, над трубой зонт на тонких ножках, между трубы окончанием и колпаком зонта кроме ножек тонюхоньких (и может быть сетки крупной от птиц, засыпающих в мороз и падающих внутрь) быть ничего не должно!
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Значит разбирать голову трубы и сооружать общий большой зонт... Чертежик- эскиз набросаю позже...
    А как Вам идея по организации притока с трубой в сторону ветра (левая решетка на фасаде)?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    например, как такие пробки подручными материалами сделать - из чего ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня ... значит...тоже переделать выходы...?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пароизоляция это толстый полиэтилен, тряпка в пакет пакет плотно в канале все щели заделает...
    Пар пропускает например минплита или пенопласт самый легкий, форму этим материям придать можно любую. Да хоть тряпку, но уже без пакета...
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вообщем изолировал котельную от дома- заклеил решетки в двери котельной, над дверью...
    Просверлил у пола отверстия 25 мм на улицу, в стене в которую дует ветер. Когда дверь закрыта, котел и колонка работают нормально, а в вентрешетках у потолка воздух гуляет туда-сюда. Котел и колонка похоже забирают весь приходящий воздух, плюс ветер... Но вообщем затея получилась.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Включена была принудительная вытяжка санузла, плюс порывы ветра тянули из кухни воздух в вытяжку отверстие в стене кухни. Открыл дверь в котельную, секунд через 20 погасли и котел и колонка... Дом опрокидывает тягу и без того забиваемой ветром!
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Продолжу тут, чтобы по возможности собирать всю полезную информацию в одной теме.
    Начало моей истории изложено в теме "Вытяжка без притока - Что делать?".
    Кратко: в доме 8 открытых вытяжных каналов (включая дымоход газового котла и не считая изолированного фанового стояка) и ни одного приточного, как следствие часть вытяжных каналов работали, как приточные, затягивая обратной тягой либо выхлоп от котла, либо выхлоп канализации.
    Сделал я следующее.
    Этап 1. Колхозно-непослушный. Занял одни выходные.
    Вопреки совету @Gaser, я все же наколхозил обратные клапана (из пленки полиэтиленовой 80мкм и малярного скотча) на все ВК, кроме дымохода котла и канала из гостиной. Результат был предсказуем - канал в гостиной стал работать как приточный. Развернуть его в правильном направлении можно было только одним способом - приоткрыть любое из окон.
    Этап 2. Промежуточный, но надеюсь финальный
    Прислушавшись к совету @Gaser, сделал:
    • Убрал полностью колхоз с ОК.
    • 3 канала из санузлов "перекрыл" вентиляторами S&P Silent со штатными ОК. Как было задумано по проекту.
    • 1 канал из кухни, предназначенный для подключения отсутствующей пока вытяжки-зонта над плитой, перекрыл наглухо, заклеив его пленкой и малярным скотчем. Правильнее было бы заткнуть его на крыше, но залезть на нее нет возможности.
    • 2 канала (один из кухни, другой из гостиной) "придушил". Установил разборные решетки и пленкой закрыл сечение примерно на 3/4.
    • 2 канала (дымоход котла и ВК из топочной) оставил полностью открытыми.
    • 2 окна (в топочной и гостиной) открыл в режим щелевого проветривания.
    • На ВК в топочной, кухне и гостиной повесил простенькие "индикаторы" ОТ из узкой полоски все той же пленки полиэтиленовой, закрепленной на малярный скотч выше решетки.
    Этого хватило для нормализации направления тяги в ВК топочной, кухни, гостиной. Ну и дымоход котла, как самый сильный канал, работает без сбоев.
    Если окна закрыть, то один из каналов (либо на кухне, либо в гостиной) начинает работать на приток.
    Этап 3. Планируемый
    Хочу повесить те же простенькие индикаторы ОТ на вентиляторы в санузлах. И поэкспериментировать с открытием разных окон (в разных помещениях, в разном количестве) в режим проветривания.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Зимой в минус 20 как быть - окна держать открыми? Задубеете быстро
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Какие будут ваши предложения?
    Ключевой в совете @Gaser была идея, что на зиму нужно ослаблять, глушить вытяжку из дома. Чтобы компенсировать ускорение потоков в ней за счет естественного перепада температуры +22С в доме => ниже 0C на улице. Я пока сделал только это. И еще планирую наблюдать за результатом.
    Приток через окна, поставленные в режим щелевого проветривания, это просто один из способов организовать приток. Пока я на стадии экспериментов, он выглядит наиболее простым и оптимальным.
    Что же касается подогрева притока, по факту получается так:
    - Одно окно в топочной. Это самое теплое помещение в доме. Даже не теплое, жаркое. Приток холодного воздуха в нее практически незаметен.
    - Второе окно в гостиной. Вместе с кухней-столовой это у меня около 60кв.м. Щелевое проветривание пока наоборот создает тут комфорт. Но сейчас на улице около 0С, ночью -5С. Возможно в -20С или в -30С такого комфорта не будет. Нужно проверять.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ремонт, говорите, закончен.
    что на потолке и потолок покрашен ?
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня игра с приоткрытыми окнами с нужной стороны дома, привела к тому, что поменялся ветер и окна, работавшие на приток, стали работать на вытяжку и опрокинули тягу.
