Перекрестное утепление на пароизоляцию внутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем newdomik, 31.01.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а вам обязательно нужно куда-то пихнуть этот несчастный пенопласт?
  2. dima21_83
    dima21_83
    dima21_83
    нужно не хочу с чердака спускать его и еще утеплитель купить финансы не позволяет)
  3. newdomik
    newdomik
    newdomik
    @dima21_83
    У вас пенопласт какой плотности?
    Желательно пенопласт и мин. вату поменять местами.
    Комната - Пароизоляция - Пенопласт - Минеральная вата
    Если утеплить одну комнату только пенопластом - будет прохладно)
    При этом чердак не утепляйте и предусмотрите вентиляцию чердачного помещения.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    повторю что уже выше сказали
    если у вас чердак холодный и неотапливаемый, то убирайте весь пенопласт между стропил и с фронтонов
    далее - поднимаете всю мин. вату из перекрытия, вниз кладете пенопласт (если пароизоляция со стороны 1 этажа у вас качественно проклеена, то пенопласт можно не пенить), сверху кладете мин. вату
    Класть сверху изоспан а особой необходимости нет
    дополню.
    если сейчас при укладке пенопласта на вату очень быстро появляется конденсат на этом самом пенопласте, то у вас также проблемы с пароизоляцией.
    Она проклеена в швах? Она склеена с пароизоляцией стен по всему периметру дома?
  5. dima21_83
    dima21_83
    dima21_83
    нет пароизоляцию я не склеивал)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    значит начните именно с проклейки швов и стыков с пароизоляцией стен
    иначе ваш утеплитель всегда будет влажным
  7. grdv
    grdv
    grdv
    У меня такая схема. СПб. Конденсата внутри нет.
  8. dima21_83
    dima21_83
    dima21_83
    пенопласт у меня ПСП 15
  9. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Так делать 150, пленка, 50, гкл или нет? =) регион спб.
  10. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Дом постоянно топится? В каком режиме, всегда 24 условных градуса, или на время отъезда до 10 понижается? Как проверили что нет конденсата?
  11. grdv
    grdv
    grdv
    будет не хуже
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Постоянно 24, не понижаю. Менял выключатели, вытаскивал подрозетники
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Кто мешает сделать обрешетку для прокладки коммуникаций, а утеплитель не закладывать?
  14. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Тоже искал и читал про все это на форуме... И для себя решил сделать ПИ за перекрёстным (перед ГКЛ), там где будут коммуникации (у меня между нижними брусками от пола) сделать до него. Все это дело соответственно соединено и проклеено.
