Гипсокартон в 2 слоя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем newdomik, 31.01.18.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Думаю лучше спросить их, что они имели в виду под словами "Снаружи каркас обшит двумя слоями гипсовых плит Gyproc."
    Меня интересует, как и многих, думаю, насколько обязательно сдваивать гипрок на внутренних стенах. Либо это просто лучше, чем 1 слой (тогда 3 слоя лучше, чем 2?), либо так надо, тогда другое дело.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    сто пудов! :super:
    реальные пацаны делают 4!
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Покажете? :nono:
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну а зачем по вашему делают черные саморезы длиной от 70 мм и выше :)]
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    То есть не покажете?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вы серьезно?
    Тогда без шуток, мое мнение.
    Два слоя и больше нужны в специфических случаях, добиться в отдельных помещениях необходимого класса огнестойкости или звукоизоляции. Для создания качественной поверхности стены или потолка из гипсокартона, при использовании правильных технологий, материалов и прямых рук - одного слоя вполне достаточно.
    Если подрядчик разводит вас на два значит одно из двух: либо чего то из перечисленного выше у него не хватает (а за удвоенное количество гипса платить не ему), либо хочет побольше заработать (ведь гипса крутить опять же в два раза больше), либо и то и другое!
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Делать буду сам, поэтому никто не разводит. Звукоизоляция жестокая не нужна, огнестойкость вроде тоже не критична - ни курить, ни тонкие провода ставить на движки, ни оставлять тэны без присмотра не буду.
    Спасибо, успокоили.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Владимир Т, советую изучить тему Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона первые страниц 10 (дальше вода) - мне очень помогла, Понятно что нужно учитывать специфику с выбором материалов: поскольку без опыта лучше использовать систему целиком (шпаклевка шовная, финишная, ленты) а полный комплект от шитрока у нас недоступен, стоит посмотреть на кнауф или семин.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасио, почитаю. Правда сейчас мне проще, я делаю мастерскую, там гладкие стены не обязательны. Но вопрос изучу, пригодится на потом.
  10. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Делаю потолок в 2 слоя ГКЛ. Надо ли для прочности стягивать саморезами 2 листа в тех местах, где нет профиля под ними? Т. е. имеется клетка из профилей 40 на 40см, и допустим всередине этой клетки саморез только через 2 листа гкл?
  11. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Простой саморез в ГКЛ не держится. Для прочности лучше на клей посадить.
    Если считаете, что это нужно.
    А для чего на потолке особая прочность?
  12. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Ну, просто кое где получились ячейки 60 на 60см. Вот и думаю, что может скрутить между собой, чтоб не провисли. Уже прекручены (клей уже не вариант). За 3 недели вроде всё нормально.
  13. Native11
    Native11
    Native11
  14. and0881
    and0881
    and0881
    А если все-таки сделать со смещением стыки не получилось в одном месте (да и в углах смещения не сделаешь), нужно ли шпаклевать швы первого слоя?
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    А вы сами себе задайте вопрос - Зачем? Ответьте на него и все сами поймете.
