Доска естественной влажности. Антисептирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем newdomik, 01.02.18.
  1. newdomik
    newdomik
    newdomik
    Кстати какой гост регламентирует уровень влажности СС доски для строительства?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А вы прочли выше про
    Или какой другой ссылки вы ожидаете?
  3. newdomik
    newdomik
    newdomik
    @GrauRu,
    Ссылку на информацию о том, что является СС (какова влажность).
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юноша, вы ничего не перепутали? Раздел форума или вообще форум?
    Из ЕВ строят не только в России. Это факт.
    То, что проще строить из СС - понятно. Но люди с прямыми руками делают прекрасные дома и из ЕВ.
    ТС-у посоветую, если он действительно заинтересован в строительстве из ЕВ, почитать темы Raper-а. Это для примера. На форуме достаточно специалистов, кто отметился подобными работами.
    Или таки копать в сторону СС. С ней проще не накосячить. Но дороже. И труднее найти нужного качества.
    По своему опыту: доска заложенная в штабель зимой к середине лета приходит в состояние прекрасной строительной влажности. В т. ч. и 15% к июлю-августу вполне реально, если не дождливые весна и начало лета выпадут. Оставшегося времени - за глаза, чтобы уйти под крышу.
    Лично у меня очередная партия с 13.01 успешно принята и уложена в сушку.
  6. newdomik
    newdomik
    newdomik
    @GrauRu
    Что-то не понял из ГОСТа какая должна быть влажность СС доски для строительства.
    Может не туда смотрю?
  7. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    Поведет, крепеж не поможет
    какую форму примет доска, никто не знает;)
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Где я написал, что требую скидку от кого-то? Никакой неосторожности за мной нет, и человек которому было адресовано сообщение все прекрасно понял с первого раза. Просто он уже давно пытается меня поймать на слове и как-то не очень хорошо здесь выставить. Видимо ему сильно где-то прищемил. -)
    Мне то в общем то все равно, путь дальше пытается сколько влезет, но тему читают люди которым нужна объективная информация, и благодаря некоторым личностям может укрепиться миф, который давно доминирует в нашей стране, будто бы строить из ЕВ доски это норма, а всякие там СС это роскошь на которой можно сэкономить.
  9. newdomik
    newdomik
    newdomik
    Друзья, где же посмотреть нормы на то, какой должна быть доска для строительства каркасного дома?
    Какой СНиП или СП и от какого числа)
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Последняя официальная норма на эту тему, это ГОСТ 8486-86, который опредляет влажность не более 22 % для хвойных 1-3 сорта. Но этот гост 87-ого года.
  11. newdomik
    newdomik
    newdomik
    22% по практике конечно очень сырая доска.
    Меня интересует как-раз юридическая сторона вопроса.
    Какую доску положено применять, а не принято и лучше.
    Ведь доска еще может быть сухая, но не строганая. Или наоборот строганая, но не сухая)
    Хочется понять - если сухая, то какой процент влажности, если строганая, то с каких сторон и вообще нужна ли строганая. (По практике понятно, что лучше сухая строганая с четырех сторон 10% влажности с идеальной геометрией)
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В СП 31-105-2002 есть ссылка на требования к древесине:
    "6.1.2 Для изготовления деревянных элементов каркаса должны использоваться пиломатериалы хвойных пород не ниже 2-го сорта по ГОСТ 8486".
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @kylubun, Начните с того что подавляющее число каркасников в Скандинавии это ДОМОКОМПЛЕКТЫ заводского изготовления. До примерно 2007г из ЕВ строили там достаточно много, качество доски это второй вопрос
    @newdomik, Доска ЕВ ГОСТовская, на память не помню точно, разбежка по геометрии 2-3мм ,атмосферная сушка по нашему региону 35 дней. Антисептируются поврхности не закрытые для доступа влаги.
    Большего не нужно
  14. newdomik
    newdomik
    newdomik
    По ГОСТу получается меньше 22% - сухая доска. Ерундистика какая-то)
  15. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @newdomik, 18-20% считается транспортной влажностью, вполне подходящей для каркаса. Дело не в сырая или нет а в том может эта влага причинить вред или нет. Если закупать доску сразу на начале строительства, укладывать в правильный штабель и накрывать, к моменту утепления она ир будет транспортной влажности.
