Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Прошлой зимой, понятно, сосулей не было, я про суровые зимы говорил, когда -25 держалось и у меня машина с прикуривателя еле завелась
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    стоп-стоп-стоп! вы про септик или топаз? для септика фановая вентиляция на крышу не нужна, для ЛОС нужна. Это инфа от производителя ЛОС из первых рук.
    зря. ГКЛ нужно поднять от пола, желательно вообще от чистового.
    в принципе ГКЛВ предпочтительней. хотя...
    Таскать ГКЛ лучше чем-нибудь, либо ручкой-переноской (1), либо гориллой грип (2)
    Это что то новенькое, плиточный клей от слова плитка. Почему бы не использовать материалы по назначению? Есть унифлот, например.
    По хорошему по серпянке нужно два слоя, но если не придираться - можно и 1
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вот в том то и дело, что хочу уточнить, а то не хочу наблюдать трещины на стыках. Может и вовсе без стеклохолста можно обойтись? Но у тёщи в углах, где я неправильно стыковал стеклохолст, сразу пошли трещины.
    а почему? Сделать не проблема, буду подкладывать при монтаже что нибудь.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если на полу окажется вода и ГКЛ будет НАД чистовым полом (стык закрыт плинтусом) - то с ним не будет ничего.
    Если ГКЛ будет ниже/вровень с чистовым полом - то у него есть шанс разбухнуть.
    Плюс ГКЛ говорят нельзя делать угол из 4 листов (крест). Если высота (допустим) 2800 и вы кладете листы 2500 - то остаток у вас будет одинаков. А нужен в шахматном порядке.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Ян 11, а можете что нибудь сказать про применение стеклохолста под покраску стен, можно ли без него обойтись? Слишком уж трудоёмко для меня.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот такая у меня. Сказали не нужно. Где бы теперь об этом почитать?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Зря. стеклохолст очень легко клеится, даже на потолке, а если пошли трещины - то причины:
    - стыковка холста на стыках ГКЛ
    - стеклохолст низкой плотности
    - что то не так с материалами или монтажом основания (ГКЛ)
    Посмотрите альбом тех решений кнауф - там 4 или 5 вариантов шпаклевки стыков от самого простого - один слой унифлота, до 4х кратного (с просушкой каждого слоя) нанесения шпаклевки со специальной лентой.
    его клеить очень просто, и можно на не очень дорогой клей келид для стеклообоев. Стыки стеклохолста надо делать с первоначальным нахлестом и потом резать посередине нахлеста ножом пока клей не засох, получается идеальный стык.
    любая вода всосется ГКЛом на некрасивую высоту. при потопе поднимается на полметра и выше.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нужно. если под крышкой 2 компрессора, это топаз, у меня астра, фактически то же самое. про фановую написано в инструкции и сотрудники производителя мне лично об этом говорили. Более того, сказали если её не будет - хрен вам гарантия. По факту и так конечно хрен, но пердупердили
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да трещин нет со стеклохолстом, делали и стены и потолок, только в углах где неправильно стыковал. Будем делать значит :son:
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня самотечный - может поэтому не надо?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    эт как? простой сброс в дренажный колодец? Если так - то от этого не зависит, бактериям нужен воздух и всё такое. Короче спецы сказали надо, я сделал. Спецы сказали надо 110, я поклянчил, и мне согласились на 40. Правда, я им не сказал что у меня трасса как в Монако на Формуле 1 :)
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Выход из септика у меня с естественным уклоном в ливневку.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, это тоже позиция.
    За свои деньги на своём объекте всяк волен делать что хочет и как хочет, если это не противоречит общественной и личной безопасности или/и законодательству.
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Убейте не понимаю, зачем ЛОС фановая труба... Назначение фановой избежать срыва гидрозатворов в момент смыва говномасс... В ЛОС воздух поступает через вентиляцию в крышке (квадратик на зелёной крышке ЛОС), а при самотёке еще и через сливное отверстие. Но правда это знание, не помешало мне поставить фановую 110мм и утеплить её как на холодном чердаке, так и на выходе из крыши...
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот вчера звонил своим установщик ам и они подтвердили, что в топаз фановая не нужна.
