Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну по большому счету да.
    Но в фармакологии потребители переплачивают гораздо больше (в целом по отрасли).
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    может обычный ГКЛ на стенах покрыть гидроизоляционной краской?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а финиш какой будет? и что за помещение? пока болтали, я источник вопроса потерял
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да котельная с отдельным входом, пол бетон, стены СИП.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на пол гидроизоляцию с заходом на стену 5-7 см, плитку/гранит, на швы потратьтесь побольше - лучше эпоксидная затирка, на ГКЛ на стенах краску, ГКЛ поднимите на 3-5 см от пола и вместо плинтуса - плитку с той же хорошей затиркой. трап/аквастоп по вкусу.
    Котельная жеш, не зала для приёмов, чо париться то?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ого, цементную. Я не нашел цементные для гкл гвл. Точнее был один какой-то производитель, но мне показалось если таковой нет у брендитых гигантов, то эти у кого есть врут.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Дело в другом, как попасть внутрь чтобы не токнуло если вокруг вода? Если токнет человека находящегося внутри? В общем-то мне все равно, но как подумал о том что случаи разные бывают - сразу вынес щиток из котельной
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А зачем гидроизоляцию на бетон под плитку? А плитку -плинтус прям на сип панель лепить?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не так искал, возможно. Литокол эластоцем, у церезита есть, у Сопро, даже у глимса есть.
    Вот тут для меня было очень полезно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6631506/
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ммм... чё-то засомневался. На полах везде - точно два слоя, без вопросов; на стены... в техничке, кажется, тоже два, думал, так лучше вешать всякую радость типа ГА и водогрея; в санузлах точно не скажу, возможно, два; на потолок уже не вспомню, кажется, здравый смысл победил, и там только один слой. А может, мне хочется так думать :),
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Смысл корыто сделать, чтоб если чо на стены не попало.
    Можно полоску осб привинтить чтоб в один уровень с гкл
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну вот церезит, "не деформирующиеся, не гипсовые", а гвл и гкл деформирующиеся и гипсовые.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ммм... не изучал в деталях.
    Я использовал литокол эластоцем после грунтовки гвлв. Всё легло прекрасно, потом отделывалось плиткой, или панелями, или просто покрасилось. Нет признаков измены.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот. Дело в том что я гидроизолирую стены под потолок и мне рисковать плиткой на голову нельзя) принимаешь ванну и тут бац в черепе уголок плитки. Если у вас гидра только по полу, то ничего криминального в переделка нет случись расклейка. Снимете первый ряд и привет.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня литоколом промазано всё, включая потолок.
    В санузле второго этажа на стенах плитка до потолка.
    Дом замораживался одну зиму с этой плиткой, а всего уже она на стенах 4 года. Нет следов каких-либо отслоений от тщательно прогрунтованного гвлв.
    Для меня было достаточно "• возможно нанесение на гладкие плотные основания, такие как: керамическая плитка, натуральный камень, ПВХ, линолеум и резина;"
    Но я не уговариваю, нет, конечно. Это мой дом, это было моё решение.
    И всегда можно обратиться в тех. поддержку производителя. Как правило, они отвечают быстро.
