Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот тут только что форумчанин сделал просто конфету собственными руками, посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26995275/
    Только где вы в 2*1.2 вприхнёте встроенный душевой уголок, место для торжественного захода в него (с крючками для халатов) и раковину. ИМХО маловато. Да и что за порожек такой, который позволит прям купаться, пусть даже и детям? Они 3-10 см высотой обычно. Это уже полуванна получается
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну так это осознанный был выбор, такой СУ на первом этаже, а порожек в чем может быть проблема? я думаю хоть пол метра делай и набирай как ванную или нет? детей надо купать.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    с порожком полметра я не сталкивался, тут пас.
    там по плитке такая эпоксидная затирка должна быть, что прям ах (наверное)
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А можно ли плиточку на см 16 класть, хотя бы на стены? просто почти целый мешок есть. Еще влпрос, как уложить нагревательный мат под плитку?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дружище, по вопросам судя, у тебя изрядно оригинальных идей. На мой консервативный взгляд - чрезмерно.
    Если детей купать - чем ванная-то обычная не устраивает? Она всё ж формы более подходящей, чем параллепипед из скользкой плитки с водой.
    Ты попробуй для начала высоту "порожка" выложить (из чего?), а потом шагнуть туда и обратно голышом.
    А когда дети вырастут из возраста "в ванной купать", что делать будешь?
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо за ответ, дело в том, что двое маленьких детей, су делаем пока только на первом этаже, а он маленький, второй жтаж вообще пока без отделки хотим оставить. Порожек думаю максимум 30-40 см, детей посадил и водички налил, а что тут странного, может я дейсьвительно чего-то не понимаю?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я дико извиняюсь за вторжение в ваш высокоинтеллектуальный диалог.
    40 см порожек? Вы это серьезно? А перелив продумали, а чистку слива? Это по сути глубина рабочего уровня ванной до переливного отверстия!
    Я себе поставил ванну и душевую стойку на стену прикрепил- теперь есть возможность перебрать под ванной сифон для чистки, а это не маловажно! Детей купать стоя на коленях- это из области мазохизма, но если вам такая поза нравится- не могу ничего противопоставить.
    Вот в гостиница вполне понимаю затею с не высокими бортиками в душевых, а для своей семьи- такое извращение делать не стану.
    Кроме того, если под ванной образовалась лужа- это легко устранить, но если в вашей конструкции появится течь- вы об этом узнаете слишком поздно.
  8. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Джон ТриВольта, купите у китайцев надувную ванну на то время, пока дети не смогут сами под душем мыться и не городите себе лишних строительных сложностей. Либо глубокий душевой поддон готовый :)
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня товарищ из квартиры убрал ванну и поставил душевую кабины. Много раз он пожалел о своем решении...
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо за ответы! На семейном совете благодаря вашим рекомендациям решили строить с невысоким порожком, а для детей ставить небольшое корыто, до тех пор пока на 2м этаже не поставим ванную.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Глэн, трап, который стоит у меня в парилке, чистится легко и непринужденно "сверху". Дальше доступной части строго-вертикальная d50.
    Другое дело, что от идеи душа в строительном исполнении я отказался по той же причине, что ты пишешь: отсутствие уверенности в ГИ, в подвижности, отсутствие точек контроля... хотя это возможно излишняя параноя.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Он ещё и про другое. Я вот в городской квартире ванную наливаю как: я не жду у неё как часовой, когда она наполнится. Я включаю кран, затыкаю пробку и ухожу на минуточку, чаю налить. Вспоминаю через минут 15 (20, 30 - как получится...), прибегаю и вижу, что пара кубометров воды вылилась через перелив в городскую канализацию.
    Стал бы я стоять как часовой у такого порожка в 50 см высотой? - я бы, может, и стал бы, потому что я знаю последствия. А буду ли именно я наливать воду всегда, не будет ли этим заниматься ребёнок?
    В общем, на мой взгляд, очень так себе затея.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, а как уложить нагревательный мат под плитку если она по ГВЛ? Получается нужно делать сразу слой клея чтобы он закрыл мат потом гребенкой снять и так по уровню далее? А как же хотелось просто на здир под гребенку... может в таком случае лучше всё таки стяжечку сделать?
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Для тёплого пола всегда стяжка лучше. Другое дело, что она должна быть см 5 толщиной минимум, а не у всех эти см и запас по несущей способности есть.
    Я делал ЭТП в слой плиточного клея по гвлв на полу. Только у меня не маты, а кабельный пол. Положили кабель на гвлв, закрыли сверху клеем, не особо парясь вытягиванием в плоскость, а потом плитку положили. Три года (или четыре, уж и не скажу) лежит и греет.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если по толщине стяжка проходит - то можно её.
    можно ровнителем для пола залить, подождать пока можно будет - и по нему плитку с клеем. Можно сразу плитку на плиточный клей в мате сделать за раз, но это надо умеючи
