Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да в том то и дело, что опыта почти нет по укладыванию плитки. А слой ровнителя не лопнет на ГВЛ или он типа как и СМ 16 эластичный?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вообще то я не очень понимаю что такое эластичный клей для плитки - он затвердевает также как обычный, как герметик не двигается, хотя именно эластичный клей и покупал.
    Ровнитель не лопнет, он потрескаться может, и лучше ГВЛ спрыснуть грунтовкой при укладке. Но потом плиточный клей должен стягивать ровнитель и если он не треснул до полного высыхания и не отслоился, то дальше после клея с плиткой должно быть всё хорошо.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Vladislavius, что-то мне кажется, что проще стяжку сделать 5 см см, к сетке закрепить кабель тёплого пола, затем гидроизоляция и плитка... хотя 5 см тоже надо намесить ещё.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Указано что эластичность придает добавленное фиброволокно, которое работает как амортизатор при расширении. Но все относительно, на цоколе весь керамогранит на нем отлетел на фиг.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так если взять засохший кусок эластичного плиточного клея - какой он нафиг эластичный? А если засохшего герметика - то понятно: жмакаешь, он мнется немного, но не крошится
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если получается 5-6 см сделать, и дом ПМЖ - то сам Бог велел. можно не самому, а заказать полусухую стяжку под ключ - по деньгам как я понял не сильно дорого выходит
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А напомни, система отопления на чём построена?
    +1. И на фиг гвлв тогда с пола.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    планировалось радиаторное отопление и теплый эл. пол в су и прихожей
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ммм. Вспоминаю трапы, которые видел. Они не имеют затычек ни в каком виде. То есть их не нальешь.
    И не уверен, что эта конструкция должна/будет держать СТОЛБ воды, а не стекающую воду - всё-таки это несколько разные вещи.
    В общем IMHO дурная это идея.
    PS: хотя от того, что ты говоришь спасет наличие второго трапа в основном пространстве ванной комнаты. Но бредово это конечно... хотя кажется видел лет 20 назад, выбирая квартиру - ванну (и не 50см) в таком строительном исполнении. но там и квартира была...своеобразная :)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. Электрический теплый пол конечно можно укладывать под 5см бетона и это будет работать... но чаще всего я встречал конструкцию, когда на стяжку или на ГВЛ кладут маты, плиточным клеем и прямым шпателем создают слой по клею (до состояния, что кабель мата "просвечивается"). Выравнивают как могут :)
    После засыхания этого клея - новый слой плиточного клея и плитка сверху, шпателем, как обычно (гребенка на одну сторону, на-сдир на другую и т. п., кто как привык).
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Радиаторное = водяное? от котла?
    Тогда, если будет водяное отопление и есть возможность / будет стяжка, почему не сделать водяной тёплый пол?
    Именно так и сделано у меня, только не маты, а кабель тёплого пола.
    +1, но мы тут все уже забросали эту "ванную" чем только могли :)
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Из-за удорожания...узел подмеса и т. д.
    так и сделаю видимо.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Узел подмеса недавно брал 3600 руб.
    Насос этой же фирмы 2100 руб
    Коллектор в сборе TIM KC008 8600 руб.
    TIM JH 1036 на коллектор 8 веток.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @ССергей, а если к электрокотлу подключен только теплый пол, узел подмеса ведь не нужен?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет не нужен
