Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Кому и кобыла невеста. Мой сосед из волмы 9 мм сделал стены, хорошо, говорит. Я увидел только, когда гипс выбирал, что она очень мягкая - приподнял с пачки лист, так он у меня в руке и сломался.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите! Я думал, что перед укладкой плитки не нужно шпатлевать стыки, типа клеем заполняются и т. д., а тут вроде прочитал где-то что надо, кто как делает? И ещё, каким уголком формировать углы из ГКЛ, метал, пластик или пластик с сеткой?
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Насчет швов под плитку, читал разное - одни говорят: надо, другие - не надо. Самому интересно: надо или нет. А что до углов, то внутренние - лента - бумажная перфорированная или металлизированная (дорогая сволочь), наружные углы есть пластик, есть метал. Мне пластик больше понравился. Хотя, я вообще не люблю с металлом работать.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я не делал, не знаю зачем это надо, ИМХО лишние движения
    пластик к сеткой толстый, получится, надо толстый слой шпакли. Есть металлизированная лента, но стоит дорого. если глаз не режет - можно металлический спец уголок под шпаклю, но край виден будет. Может даже красиво выйти кстати.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Край видно не должно быть. Не пойму зачем, видимо, для жесткости, делают выпуклый край. но он бы и без него хорошо стоял бы и шпакли меньше уходило б. Действительно приходится штукатурки больше кидать. Я таким пользовался, мне удобно:
    Углы в квартире до сих пор стоят. В коридоре санками долбанули - махом замазал, закрасил и все ок.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    так по верх него стеклохолст и краска, вроде не должно быть видно. Кстати подзабыл, на гкл стыки шпатлюются, потом стеклохолст, потом шпатля финишная если под покраску?
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я без холста делаю. Тоже под покраску. Затянул швы лентой. Посмотрим, как пойдет.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну без холста я точно не буду рисковать, у тёщи топочную в сип доме сделал без него, все углы и потолочные стыки лопнули.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Возможно. Потолки натяжные буду делать, либо панели ПВХ местами. Углы армированы лентой?
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    потолки я тоже планирую натяжные. В углах у тёщи пошли трещинки, но я в них неправильно стыковал стеклохолст. А что за лента для углов? надо будет применить.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а у меня не пошло, я только грубо шпаклю им ровняю, на чистовую по старинке
    ну ок, каждый сам себе дизайнер :)
    у кнауфа есть 4 варианта качества поверхности по возрастанию качества
    щёлкаете на каждом "подробнее", и ниже схема стыка
    https://www.knauf.ru/solutions/special-solutions/sistema-q1-q4/#showtab-tab1433505_4.
    заводские стыки я прохожу 2 раза унифлотом с просушкой, потом шлифую, это Q2 у них.
    и потом уже стеклохолст.
    прально
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Попробую также сделать в других помещениях, ибо лента [ценз.] у меня, например, начала под шпаклей пузыриться по краям. Не везде, но уже некрасиво. Встречал на ютубе мысль, что бывает такая попадается. Так что больше я с ней не хочу дела иметь.
    А со шпателем приноровиться надо. Я как делал: кинул мет. уголок, он закрепился и вывожу плоскость к нему, но без заполнения. Когда плоскость затвердевает, накидываю на угол шлепки штукатурки и снизу-вверх под углом, тягу. И все. Он как и плоский шпатель тянет за собой лишнюю хню и заказывает щель. Для финишки, конечно, все проще, без него.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я ж написал выше - бумажная перфорированная, либо металлизированная. Первая бывает и кнауф, и ноунейм. Сгибаешь её по беговке и в угол пихаешь. В ютубе полно роликов.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    стыки вообще без какой либо серпянки?
