Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Чем всё-таки лучше заделать штробу в гкл? Гкл один слой 12,5мм на сип. Делал 6 лет назад теще и подзабыл, гипсоклеем? если использую паутинку, то серпянка никакая не нужна?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вроде или клей для гипсоплиты или просто плиточный клей.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Не знаю чем лучше. Я делал унифлотом. Адская шпаклёвка. Очень крепкая. Не требует армирования.(производитель допускает это)
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    в лм 1700 р мешок, думаю или лей гипсовый или ротбанд, 470 р мешок. Но вроде пишут что нельзя применять во влажных помещениях, а у меня СУ.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а много штроб заделывать?
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ну так у них и назначение другое. Те по площадям работают, выравнивают микронеровности. А эта как раз для штроб и стыков листов.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ротбанд вообще - вещь! Хочешь, штукатурь, хочешь, штробы забивай, а хочешь, лепнину делай:
    Всё дело в консистенции смеси.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну как сказать, первый этаж 50 кв. м. все выключатели и розетки.
  9. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    У меня тоже дилетантский вопрос возник.
    ГВЛ надо весь шпаклевать если я обои буду клеить? одно дело под покраску стену, а если обоями заклеить
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    у вас на стенах гвл?
  11. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Загрунтовать, дать просохнуть сутки и замазать Унифлотом. Он не дешёвый, но того стоит, есть кстати и маленькие мешочки. Не нужны ленты и точно надёжно всё будет. Замешивать надо в не большой ёмкости. Я купил дешёвую форму для выпечки, срезал скруглённый край. Очень удобно, в одной руке шпатель, а в другой унифлот.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    думаете лучше унифлотом сделать и не экономить?
    Одновременно написали, понял, буду брать унифлот.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да уж, лента подкинула мне проблем. Чтобы я еще когда-то с ней связался!
  14. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    да, я стены обшиваю гвл.
    вот и думаю стоит ли шпаклевать под обои? если обои всё равно всё закроют :nono: или не закроют :close:
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вы мне советовали на полу слои гвл проклеить ПВА? какой порядок работ? на сип ПВА (просто змейкой?),потом гвл слой, опять ПВА, гвл и на саморезы? оставлять от стен зазоры? Сначала гвл на пол, потом ГКЛ на стены или без разницы?
