Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я делал плавающий пол https://www.forumhouse.ru/posts/26387576/
    Получилась как бы склеенная плита ГВЛ, отделённая от стен демпферной лентой и от чернового пола подложкой Акуфлекс. Вначале зашил стены ГКЛ, потом пол ГВЛ.
    Наверное есть и другие варианты, но я так сделал.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    так у вас на этом полу плитка?
  3. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Это второй этаж - ламинат, в С/У планирую плитку.
    На первом этаже стяжка, но она тоже считается плавающей.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    так вы имели в виду ПВА на стык? Я думал по всей плоскости. У меня обычный ГВЛ без стыковочных пазов, получается не нужен ПВА?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    На нее можно стеклохолст сразу клеить м саморезы тоже ей шпаклевать?
  6. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я стараюсь не давать советы в том чего сам не делал. Посмотрите какие-нибудь технические решения, но могу сказать, что в случае с суперполом всё держится на ПВА, а саморезы используются для фиксации соединения (в принципе после застывания клея их можно выкрутить и ничего не изменится). Кстати, суперпол это тоже два листа ГВЛ склеенные между собой на производстве без саморезов, правда кое-где соединены между собой металлическими скобками!
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    даже не думаю. уверен
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на ГКЛе через тонкие обои видны неоднордности основы, если у вас стены ГВЛ более-менее белые, можно в грунтовку (лучше тиффенгрунт, он уже белый) налить белую краску 1:1 примерно, и покрасить. и грунт на пыльном основании будет, и закрасится
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Саморезы можно (наверное даже нужно). Стеклохолст не знаю. Я вместо него наклеил стеклообои с фактурным рисунком и покрасил. Знал точно, что отшпаклевать ГКЛ под покраску у меня не получится. Поэтому вот так. Но перед поклейкой обоев отшпаклевал все стены где Ветонит LR+, где Шитрок (он теперь по другому называется Danogips Super Finish).
    Если мы говорим про подготовку стен в С\У под плитку, то я бы штробы с кабелем заполнил унифлотом, на след день прогрунтовал и через несколько часов (согласно инструкции к грунтовке) клал плитку. А вот утонения ПЛУГ шпаклевать не стал бы теперь (хотя себе отшпаклевал, глупая работа теперь считаю). Плиточным клеем, прямо перед укладкой плитки, пройти шпателем утонения, сразу сверху гребёнкой нанести плиточный клей и клеить плитку.
    Всё ИМХО!
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    По фундаментам в этой теме можно будет получить ответ? Или в тему с фундаментами?
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Решил под душ залить стяжку 5 см с сеткой, в остальной части СУ ГВЛ. Подскажите, правильно же сначала залить стяжку, а потом устанавливать ГКЛ на стены? На одной стене душа ГКЛ будет на профилях, чтобы спрятать трубы.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Кнауф это и говорит. Сначала пол, а затем стены. Если руки чешутся сейчас накрутить стены, то можете и сейчас, главное не прятать гкл в стяжку. Хотя я прятал, что с ним будет)
    Заливать стяжку и крутить гвл - вот это какое-то странное решение. Почему бы не залить везде?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стоит. потом обои при следующем ремонте будут хорошо сниматся
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да месить неохото столько вручную. И уровень в душе будет 5см + разуклонка, а в остальной части СУ и смежной прихожей два слоя ГВЛ.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вспоминается "О чем ещё говорят мужчины" и ответ дедушки Зигмунда:" Вам, батенька... мням-мням... ПИ*дец".
    Стяжку руками если только в 4 руки да на бетоне лопатой. С Сипом не пройдёт. Возьмите в лерое мешалку за 5 рублей и не убивайте поясницу. А вообще, буду нескромен, но изучите мою тему про СИП, те же вопросы были.
