Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да в корыте миксером конечно же
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Дело, конечно, хозяйское... А вы стяжку вообще делали ранее?
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    немного не так вас понял. Стяжка 5см душевой 90*100см. цпс в мешках, думаю справлюсь.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Аа... Ну, тогда я не понял. 90*100 можно и в тазу. Стяжка для меня это комната. А 90*100, так, "цементику подлить".
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как-то совсем грустно стало, после того как решил проверить пену в стыках. Попробовал запенивать, пены уходит немеренно, вот сижу и думаю, снаружи мокрый фасад, изнутри гкл, может этот воздух и будет являться теплоизолятором, он же замкнут как бы ?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Мало пены, нужно задувать.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Не вешать нос, маргарины! Варианта два. Первый: если ещё есть гарантия от "строителей", то брать их за шкирдо и заставлять пенить. Если упираться будут - тех экспертиза и см. п. 1. Вариант два - взять и самому пропенить. Пена не великих денег стоит, а разговоры - нервы и время.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да сам лучше, а со строителя пену попрошу предоставить.
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вот. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам.
  10. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    За его счёт обследование тепловизором закажите, чтобы лишнего не насверлить.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да все внешние стены и полы первого этажа засверлю.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, какую посоветуете пену? Я так понял надо ту, которая имеет большое расширение. По отзывам в Леруа Мерлен что-то страшно хаят всё. Есть возможность купить у оконщиков Титан 65, но малое вторичное расширение, брать?
  13. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Гофра для кабеля это кабельнесущая конструкция.
    Иными словами система крепления кабеля к поверхности. Достаточно удобный способ для скрытых мест, где не требуется эстетический вид или есть скрывающие элементы (за потолком внутри перегородок). Не очень сильно удорожает проводку. Есть и другие способы крепления кабеля, на пластиковые скобки с гвоздем, на стяжки под шуруп, в коробах, лотках.
  14. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Очень сильно расширяется "Макрофлекс", даже излишне, просто нужно подождать, не сразу ее прет. Я вообще предпочитают для установки дверей "Технониколь" ПРО версию
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Соратники СИПоводы подскажите какие есть варианты культурно сделать выход трубок и кабеля, из комнаты на улицу, для соединения наружнего и внутреннего блока кондиционера. Дело в том что у меня фасад пластиковый сайдинг на раме (метал. профиль оцинкованый) к СИПу. А хотелось бы избежать попадания косого дождя между сайдингом и стеной через неплотность отверстия в сайдинге. Есть ли какие-то стягивающие уплотнители? Стоит ли возиться с огораживающей трубой и герметиком? Или все запенить и покрасить? Если будут фото вообще замечательно.
