Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если только кабель каналом.
    • 9a588195-89f5-4deb-87cb-a43b98b990e6_1.dbff193f7fb6de46c908e91fb3028067.jpeg
  2. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня горячие нормально все исполнили. Не было такого. Вот балбесы. И что, по жалобе не стали исправлять? А может Вы на пол сухую стяжку планировали в ровень с доской обвязки а потом передумали?
  3. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Срезать то срежете, но обычный плинтус потом до ламината не дотянется, они же по 2-3см толщиной. Может проще отделать эту деревяшку деревянным профилем уголок (погонаж). А если решите все таки срезать, то я бы взял штук 5 широких стамесок и по очереди их вбивая, отколол бы лишнюю полосу, рубанком подправляя неровности.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    По наружным стенам 224 мм сделали 2 доски (друг на друга) 200 мм (обвязка меньше ширины сип панелей).
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У них нет доски шире 200 мм (стена то 224 мм), поэтому я заказал две доски, чтобы их положить в стык (150+100)- планировал на выступ положить гкл.
    а эти горемыки сделали 2 доски по 200, положенные друг на друга, а внутренние стены 150 мм наоборот сделали с выступом мм 50
    Увидел когда уже стены стояли. Так и живу: ну прям не смертельно. Надо только в одном месте (на фото) отрезать выступающий кусок.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Можно ли укладывать плитку от потолка к полу? чтобы стык сделать симпатичным или есть другие методы ? В ванной потолок из гклв, чем его покрасить, чтобы не было проблем из-за влажности над душем?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    лучше не надо изобретать лишнего, и подогнать потолок под шов если очень хочется. натяжной например
    флихендихтом. А чтоб было красиво - сделать фальш-потолок. натяжной например
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    потолок будет подвесной из гкл, как сделать правильно?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Заменить на натяжной :)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вентиляцией.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да площадь маленькая, хочу в приходей и в су сделать сам из гкл.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А цель? Натяг проще, красивше и быстрейше. Даже можно сэкономить: купить багеты, самому отбить уровень, прикрутить. Потолочники только выкроят и натянут. Нафига с профилем любиться?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А можно самому натянуть :)
    Дело ваше конечно. Можно краску для кухонь и ванн использовать, я так думаю
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    решил создать свою тему, буду рад вашим советам. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/513819/
  15. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    я все трубы кондеев прятал под сайдингом, в вент зазор, там всё равно брусок 50 мм
