Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Тут про внутрянку только или про фасаду тоже?
  2. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня зазор 25 мм, плашмя оцинкованный профиль. Основная проблема как красиво сделать выход из стены через сайдинг. Широкий кабель-канал с заглушками торцевыми думаю вполне эстетично.
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ну отделка, инженерия и коммуникации не только внутри бывают) так что можно про всё)
  4. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ну сорян) мне чуть проще в этом плане, все трубки под сайдингом и выходят сзади кондея. если 25 мм, может колбасу сделать плоскую?
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Подскажите на глаза попадались панели SIP которые по внешней стороне хорошо идут под "штукатурку" и покраску. Что говорят профи - стоит такие панели рассматривать? ЧТо получится по цене по сравнению с обычными панелями и облицовкой садингом из того-же ОСБ
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю профи вам посоветуют не искать философский камень в строительстве и использовать проверенное решение с стандартными СИП панелями из ОСП, а затем используйте по ним доп. слои из ЦСП, ГВЛ, ГКЛ, ГСП...и будет шибко хорошо.
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    да я особо не ищу. наоборот, спрашиваю - может оно уже всё придумано. если обшивать на еще один слой, то наверно смысла нет - дальше тукатурка, и покраска. экономии не будет. получается ошбить OSB садингом (тут его уже упоминали тоже - lp smartside) - он уже покрашен и достаточно стильный. будет проще и дешевле
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пока народ больше звукоизоляция беспокоит, СИП дома легкие и барабанистые...поэтому подойдет решение по фасаду что то тяжелое и толстое..вариант обрешетка с мин. ватой/мембрана/контр.обрешетка фасад, мин. вата фасадная/штукатурка/финиш,вент.зазор/кирпичный фасад...
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Ну это прогрессивные товарищи, я тут почитал - глаза на лоб. у нас в простых избах шивут, с черновыми полами - и ничего.
  10. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
    Подскажите (или ткните в обсуждение, не нашел) по пароизоляции сип панелей из цсп. я так понимаю, плиты хоть минимально, но паропроницаемы, хочется оградиться от продуктов нагрева пенопласта. разумно будет пароизолировать изнутри стены полностью или это перезаклад?
  11. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Я поначалу то же ждал что будет шумно в доме. Но как-то вполне терпимо-допустимо. Просто у меня первый этаж плита, второй перекрытие, тавровая балка. По шуму примерно как в "хрущевке". Весь основной шум через окна, и тут без разницы из чего стены, на тройной стеклопакет не заработал, а собаки лают, все равно слышно.
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    А реально сайдинг с низу на верх разобрать/собрать? Или придется в обратной последовательности откручивать?
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    есть какой-то спец инструмент, который позволяет даже отдельную планку из середины стены вытащить, пошукайте, инет поможет. Вот, нашел 50194199.jpg
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я шумоизоляцию по кругу делаю - ПИ сплошняком поверх ваты делаю. Кто не делает шумку, говорят, достаточно швы закрыть полосами ПИ. Хотя цена вопроса, ни о чем. Проще степлером лист по кругу пробить, чем резать полосы и целиться по шву.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Не знаю, положил вату 50мм, 2*12,5 ГКЛ. Намного комфортнее. С мебелью, думаю, будет совсем хорошо. Наверное, у каждого свой звуковой порог.
