Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Andre78, да дом сип. Панели из цсп.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ступеньку я не боюсь и очень хочется что бы порог почти на выходил за линию стены. У меня трубы на высоте 11 см по стене и их еще надо опустить что бы они прошли по полу вдоль двери. Не могу придумать как лучше спуск сделать- по стене вертик или по диагонали под дверь сразу.
    А изначально хотел что бы спуск был спрятан в обналичке, но так не сделать- пробовал уже.
    Еще мысль пришла шлангом с резьбами на концах, есть же наверное не резиновые а производные пластика.
  3. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А по верху проёма вообще не вариант?
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А смысл тянуть вверх если можно снизу. Ведь разницы нет только труб больше. А по стенам вверт и по проему горизонт такое исполнение смешно же)
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ну кому то и не смешно) Делают же.
    А вот так?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сделайте верхом прижав к стене, спрячьте в гипсокартон в виде широкого наличника. Будет красиво и панель снизу целая. Зачем вам лишние резьбы?
    Гибкие трубы для отопления это специальные гофротрубы из нержи кажется под обжимной фитинг. Пластиковые гибкие вроде не встречал когда интересовался.
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Для того что бы понять стоит ли или нет, надо понять для чего это делается.
    Почему по технологии должна применяться лента, а не серпянка?..
    Её назначение скрыть возможную трещину на стыке листов ГКЛ. Если треснет шов, то в отличии от серпянки лента скроет образовавшуюся трещину. В зависимости от дальнейшего покрытия где-то можно сэкономить силы и не делать.
    Опираясь на допуск knauf на использование унифлота без ленты на заводских стыках я решил сэкономить свои силы и везде зашпаклевал унифлотом без лент и серпянки.
    НО в инструкции речь идёт про конкретный стык двух заводских кромок типа ПЛУК (полукруглая и утоненная кромка).
    Такая кромка у ГКЛ knauf.
    У меня же ГКЛ Gyproc, а там другая кромка УК (утоненная кромка).
    У листов ГВЛ knauf, если не ошибаюсь такая же кромка.
    На стыке у ПЛУК на много больше объёма шпаклёвки и видимо достаточно что бы работали армирующие волокна унифлота. По этому унифлот допускатеся использовать с листами knauf без ленты, а с листами Gyproc не допускается (думаю и с ГВЛ knauf не допускается).
    На данный момент у меня один стык треснул:
    Зная этот нюанс, возможно бы я не стал экономить силы и сделал бы по технологии, а уже потом жена пусть решает где обои толстые, где тонкие, а где просто покрасить. В принципе изначально планировали везде дорогие толстые обои, но как известно "аппетит приходит во время еды"...
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    отговариваю жену от обоев, я за покраску и перекраску хоть раз в год. Скажите, насколько возможно переклеить обои ?
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    По больному давишь :aga:
    Для облегчения снятия обоев думаю шпаклевать целиком или нет... Недавно смотрел вроде бы есть какие-то средства для снятия обоев. Возможно где-то будут обои под покраску.
    Не думаю что часто буду менять, дом это не квартира - стен значительно больше.
    А по факту: стыки зашпаклеваны без ленты, один стык лопнул. Исправить практически не возможно. Рисковать красить там где не лопнули я не буду. Так что, как и говорил я сам себя ограничил финишной отделкой в виде обоев и т. п.
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @glorifud, с нее и начал робовать)
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Слева окно примыкает к двери. Гофрой из нержи в квартире делал подключения к биометаллу. Классная вещь. Но не советовали ее на форуме из-за гофры которая будет тормозить поток. Еще попробую обычными железными фитингами и трубами, у них фитинги не такие массивные как у пп, вдруг получиться спрятать в доборы с боку, а по полу порожек.
    Если нет, то возврат к пп и буду все способы смотреть.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    С женой спорить нельзя. Сказала обои-значит обои! (под покраску) :aga:
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Вообще-то существуют обои, которые при снятии со стены разделяются на два слоя, основа остаётся на стене и на неё можно клеить новые обои, обозначаются специальным значком
  14. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Если критичен размер из-за диаметра трубы можно перейти на сшитый полиэтилен на данном участке. Для примера
    _внутренний диаметр / внешний диаметр (мм)
    1. Сшитый полиэтилен _14,3_/ 16
    2. Полипропилен_13,2_/20
    Фитинги у сшитого полиэтилена так же меньше в размере
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Более менее разобрался в том что все розетки и выключатели наружного монтажа полное гамно. Скупил на тест все что продаётся в лм, петровиче и на алике. Придётся ковырять стены и устанавливать внутренние подрозетники. В связи с чем вопрос, во внутренних стенах ни о какой росе речи нет, а вот монтировать подрозетники во внешние стены очень боязно. Как у вас с этим?
