Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Странное дело, я тоже живу в России, и было достаточно прийти в энергосети, написать заявление о присоединении, подписать договор, получить ТУ, заплатить 250 руб. предоплаты и через полгода радоваться "пятнадчику". Это газовщики мозг крутят: то окно им давай, то площадь, а энергетикам щит собрал, повесил, где указали дал в руки СИП и всё.
    Разрешение на строительство вообще носит уведомительный характер и, если правильно составил документы, лишних движений не требуется.
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я не хочу спорить и разводить тут флуд. Не было бы проблем с разрешением - не было бы здесь темы. Возможно недавно что-то поменялось. Раньше надо было кучу разрешений от близлежащих аэродромов (не бесплатно конечно), да разные подтверждения от минкультуры что мои 8 соток не представляют объект исторической ценности.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Раньше весь сыр бор был в вопросе кто будет платить за топосъемку участка.
    Все страшилки в основном на участках в черте городской застройки.
  4. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    Всем привет.
    а ответьте на нубский вопрос)
    вот хочу я повесить бойлер на стену. сейчас есть слои - осб 12мм и гкл 12мм.
    поверх прикручу я лист фанеры, скажем 20мм.
    бойлер вешать на фанеру? на что? анкер? или саморезы?
    или в фанере делать закладные?
    такой же вопрос и по инсталляции для унитаза... да, она стоит на полу. но мало ли вырвется из стены.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сколько по вашему держит (на срез) один саморез закрученный в фанеру ?
  6. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    хочу решение по принципу "сделал и забыл", а не думать "как там мой саморез на бойлере?".
    есть вариант без фанеры - купить либо анкеры молли, либо анкеры кнауф для пустотелых стен.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Есть такое решение, нужна сварка, стальная рама и чугунная крышка от канал. люка.
    Ну или планка для крепления навесных ящиков.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А зачем бойлер то вешать? Тем более если он, как правило, 100 и более литров? Вес приличный. Поэтому или напольный, или, если вдруг место жмет, изготавливаем из уголка высокую подставку.
    "Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет!" :aga::)]
    Мое мнение такое.
    Планка для ящиков - клевая штука. Сам пользовался не раз. Принцип распределенной нагрузки работает на ура.
    И вешать удобно.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня 50 л водогрей висит себе на двух саморезах и не кашляет. ОСП и два слоя гвлв без всяких прочих закладных.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    100л бойлер висит на ОСП третий год.
  11. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    на саморезах просто?)
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Взял вот такие 2 штуки, согнул их дальше, прикрутил их к стене каждую на два самореза и повесил бойлер.
    П. С.
    Поздновато прочитал ваше сообщение, был на даче, мог бы фото сделать
  13. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Я сделал поперечную (30мм толщины, 150мм ширины) доску в местах проушин бойлера. Доску закрепил саморезами, часть из которых вкрутил в стойки СИП панели. Сам бойлер на крупные винтовые шурупы (10мм длиной 80мм под ключ шестигранник) насквозь через доску и ОСБ СИП панели. Бойлер 80 литров. Думаю 20мм фанера хорошо прикрученная, площадью даже 0.5м2, выдержит и 100 литровый бойлер. А если еще будет опора фанеры на пол, то и побольше.
  14. Operator83
    Operator83
    Operator83
    Здравствуйте.
    Подскажите, где найти строителей на внутреннюю отделку СИП дома с инженеркой? Хочется найти специалистов которые уже работали в подобных домах и знали все нюансы.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там на самом верху есть вывеска - биржа -,туда и переходите, предварительно составив тех. задание и подготовив проект коммуникаций для исполнителей.
