Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Висит бойлер 100л уже 3 года пришпилен 2мя шпильками через сип насквозь, шайба с гайкой на улице.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Решение так себе, если не сказать хуже - глупое. Надо крепеж привязывать к шпонке/шпонкам. Только так правильно. Или вообще ставить напольные бойлеры.
  3. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Так мостик холода будет через шпильку. Со шпильки зимой подкапывать может, если в бойлерной тепло.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А зачем его привязывать к стойке\ам ? Все это из подсознания и невежества, один саморез держит спокойно 90 кг, на срез.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно ли повесить мебель на стену из СИП панели?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При какой нагрузке отвалится кухонный шкаф?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, Сергей, ну хватит уже с картинками.
    Всем известно, что СИП это картонный домик, который не то, что от бойлера, просто от кашля может сложится.
    /сарказм-моде-офф
  8. Tzapko
    Tzapko
    Tzapko
    Добрый день! Пару лет почитывала форум, в январе поставили дом, и как всегда деньги кончились, а пользоваться хочется. Вопрос касается внутренней отделки. Перекрытие цоколь из цсп панели. Думала что удастся просто положить подложку и сверху кварцвинил. Но вижу, что возможно придётся выравнивать. Подумала про суперпол кнауф, и сверху тогда без подложки кварцвинил замковый. А стены думала швы заделать эластиш шов от holzer загрунтовать краской-грунт по осб holzer и далее покрасить краской Тиккурила. Или загрунтовать стены любой грунтовкой смешанной с клеем пва, наклеить далее стеклохолст и покрасить Тиккурила. Возможна такая отделка или надо обязательна пароизоляция и ещё какие-то процедуры, чтобы дом не испортить, чтобы не сгнил?
  9. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Всем здравствуйте, облазил весь форум но не нашел конкретного ответа по "теплым" откосам в доме из СИП панелей. Нашел видео по утеплению откосов в кирпичном доме с применением ЭППС и какой-то грунтовки-шпаклёвки, не вдавался в подробности, но это не пойдет для деревянной конструкции? или та же самая технология? Можно ли применить ЭППС и посадить его допустим на пену а сверху наличник ПВХ? Под слой ЭППС что-то еще нужно мазать или прокладывать?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Потому как в СИП они не нужны, нужны влагостойкие и красивые.
  11. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Можете назвать меня тупицей, но я этого не понимаю:nono: почему не нужны? промерзать же они будут точно так же как и в любом другом доме?
    Я сейчас пишу конкретно о своей ситуации, не знаю как у других, но этой зимой они конкретно промерзли, поэтому и задался этим вопросом.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Потому как у вас промерзает профиль окна, причем тут откосы, откосы декорируют пенный шов, между СИП и профилем окна и все. Делайте тогда утепленную четверть снаружи окна.
  13. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Я чего-то не понимаю...
    На картинке это откос? утепленный? для чего тогда он? что он утепляет?
  14. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    А утепленную четверть можно организовать без внешней отделки самого дома?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А ЭППС вы потом шпаклевать будете?
    Зачем такой гемор, когда можно сделать без мокрых процессов (почти) - пластиковые профили, сэндвичи-откосы 10 мм, и пена чтоб не проминался от совсем тяжелых ударов. сэндвич вместо сотового откоса - только ради того, чтобы не было видно полосок со временем.
    если хочется "штукатурные" - есть ГКЛ, за ним тоже можно запенить, и будет "теплый ГКЛ". Хотя если есть серьёзные промерзания утепленный откос не поможет ИМХО, дело в другом
    P. S. упс, вы уже и картинку нашли.
