Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Есть ли у кого решение как сделать внутри панели кабель канал между подрозетниками по вертикали?
    Видел видео про раскаленный шарик, кто нибудь эксперементировал? Или может есть другие варианты?
  2. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    @ССергей,
    Не совсем понял: сверлим отверстие, затем на пену загоняем в отверстие гофру и потом в гофру стальную гильзу с кабелем и посаженную на пену?
    @SerjP75,
    СИП кончается в щитке на столбе. Тут вопросов нет.
    Бронекабель без гильзы в 110 уложили в одной трубе с водой или две трубы 110?
    Чем герметизировали пространство между кабелем и 110 трубой?
    Контакт между 110 трубой и СИП панелью герметизировали?
    Ввод 110 трубы снаружи герметизировали?
  3. Toto
    Toto
    Toto
    @K-PDN, мудрите) Сверлите дыру, заводите кабель в гофре, края запениваете.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну выше все пояснили, дырка протаскиваем сип в гофре затем пеним.
  5. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    110я труба уходит в землю примерно на 1,8м и там заканчивается в насыпном песке. в нее свободно засунут бронекабель и еще одна труба на 50 с утеплителем, а внутри 50й трубы уже идет вода в 32й ПНД. Т. е у меня из дома через перекрытие открытая 110я труба просто уходит в землю. Стык между 110й трубой и СИП панелью пропенил
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Скоро приступаем к отделке дома. Планируется водяной тёплый пол в стяжке и обычные радиаторы. Поэтому несколько вопросов:
    1. Какие трубы для пола лучше использовать: металопласт/PEX?
    2. Можно ли в стяжке проложить из котельной в ванную и кухню трубы холодной/горячей воды? До кухни длина трубы метров 10. Нужно ли доутеплять в таком случае трубы, чтобы избежать теплопотерь?
    3. Аналогично хочу в стяжке проложить трубы до радиаторов. Можно? Нужно ли утепление? Чем утеплять?
    Спасибо
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    РЕХ-а,PE-RT. (желательно с кислород. барьером)
    Можно проложить трубы холодной/горячей воды, утеплять надо, в стяжке не должно быть соединений.
    Можно проложить, но в стяжке не должно быть соединений трубы. Утеплять надо.
    У теплых полов и радиаторов разные темп. теплоносителя.
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    1. Для водоснабжения и радиаторов какой тип трубы лучше использовать?
    2. Есть какие-то ограничения, что труба не может быть длиннее, чем "какая-то величина"?
    3. Стяжки будет литься по сип (только на первом этаже). Высота стяжки 5 см. Планировался пирог следующего вида:
    - Гидроизоляция - (хозяйственный полиэтилен в нахлёст, стыки скотчем?)
    - по периметру помещений демпферная лента
    - металлическая сетка (для укладки труб)
    - трубы (16мм). Шаг укладки 15см. Отступ от наружных стен - 10см. (трубы valtec?)
    - стяжка из пескобетона с добавлением пластификатора. (какой пластификатор нужен?)
    Можете более конкретно по каждому пункту подсказать, что лучше использовать? Может в чём-то заблуждаюсь.
    4. В котельной тёплые полы не нужны?
    5. В чём обычно рисуют проект укладки? Знаю есть какая-то программа от valtec. Я так понимаю, что лучше всего использовать улитку?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если это ТП (теплые полы) то контур 16мм трубы 60м-80м,разница температуры подача\обратка 5С,температура теплоносителя желательно не выше 35С.
    Вид укладки зависит от проектируемого результата (самые распостр. змейка, улитка)
    Улитка для равномерного прогрева, угловая змейка для большего прогрева угла, змейка для транзитных зон.
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    А если это подача воды для смесителей?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Каких смесителей ?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Диаметр труб для подвода воды, чтоб хватало давления и количество?)
  13. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Ну наверное 16мм. Сколько там стандартно на кухню и в ванную тащат?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как при отделке потолка гипсокартоном отделать место прохода труб?
    Приклеить пластиковую панель?
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Можно запенить, после подрезать пену и аккуратно зашпаклевать.
