Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Радиатор под окном
  2. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    В доме еще не организованна система вентиляции, влажность повышена, отопление уже решено переделать этим летом (спрашивал советов в отдельной теме), в общем много чего не сделано + напорото косяков при строительстве.
    Про утепление откосов интересуюсь, как одним пунктом из комплекса мер по утеплению дома. Если есть смысл так сделать: upload_2021-3-17_14-7-11.jpeg
    то буду благодарен за подсказки, какие материалы лучше, паронепроницаемей и т. п. Если смысла утеплять без теплой четверти нет, то все это останется до отделки фасада.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам шифровку из центра или указание не дадут, пробуйте сами на месте.
    Как комплекс мер хуже не будет.
    На картинке стена утеплена из за возможности проблем при выпадении конденсата на кирпичах.
  4. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Значит будем учиться на собственном опыте :hello:
  5. RZ2018
    RZ2018
    RZ2018
    Подскажите, насколько правильно делать встроенные розетки в сип доме, таким способом? Металлический профиль, кнауф акустик и два слоя гипсакартона, подрозетник и встроенная розетка. Кто-нибудь так делал?
  6. Пострел
    Пострел
    Пострел
    А что там может быть неправильно? Кнауф акустик негорюч. Провод ВВГнг нужного сечения и ок. Можно было и без гофры. Ну и автоматы должны стоять соответствующие, ессно.
  7. RZ2018
    RZ2018
    RZ2018
    Автоматы и узо стоят. И у меня не было сомнений пока я не почитала данный форум=). Пишут, что провод не должен соприкасаться с дсп и засовывают провода между двумя слоями гипсакартона и чуть ли не в железные трубы. Решила для своего успокоения написать и спросить.
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну да, у нас ниже 46 практически не бывает. В ваших краях погодка посерьёзнее :hello:
    Я делал откосы так, вдруг да пригодится:
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в этой ветке спокойней к электричеству относятся, вот в профильной да, с придыханием и руганью
    если чо - я так примерно сделал, но с одним слоем гкл и кабель в рукаве а не гофре
  10. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Посмотреть вложение 7683380 [/QUOTE]
    Спасибо за картинку, такой еще не видел :) Примерно так и планирую делать, только вместо пены все таки думаю XPS плиты.
  11. Пострел
    Пострел
    Пострел
    А смысл? Теплоизолятор - не тип пены или ппс, а воздух. Кроме того, пена гарантированно заполняет все щели, не оставляя шанса на продувание. Расширяясь, плотно прижимает ГКЛ к раме. И монтаж проще некуда. ХПС придётся срезать под углом по всей длине, да под разными углами. При монтаже откоса из ГКЛ об этом вообще голова не болит. Сразу и сам собой получается ровный угол, и шпаклевать проще простого.
  12. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    У меня толщина пены (между брусом и оконным профилем) была равна 3см. На брус наклеил на пену XPS 3см, к раме прикрутил П профиль в который вставляется сендвич панель и приклеивается на пену к XPS. Смысл делать под углом откосы, я вижу только на толстых и очень толстых стенах, что бы свет больше в комнату попадал. СИП стена тонкая и откосы можно вполне делать прямыми.
  13. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Шестикамерный профиль, от трехкамерного, при одинаковой толщине в разрезе, по сути не должен критично отличается по теплопроводности.
  14. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Аналогично сделал пару розеток.
  15. Romaty_kras
    Romaty_kras
    Romaty_kras
    Всем привет. Где то здесь встречал пирог для теплого электрического пола такой панель 224 - фанера 20 мм на ПВА+саморезами - подложка - пленочный ТП - пленка полиэтиленовая - финишное покрытие
    Сейчас найти не могу. Имеет место такой пирог?
