Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо. Ответ понимаю как-да, вентзазор нужен
    Да, спасибо, это хороший ход думаю. тем более что была мысль на одной стене, которая будет видна только мне порисовать по грунту.
    Осталось уточнить технологию закрытия пленкой и материалы. Я слышал название тайвек от строителей, это годный вариант? и по рейкам- я правильно понимаю, ветрозащита кладется прямо по панелям и прижимается рейками, так? т. е. зазор между пленкой и стеной не требуется верно?
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дюпоновский продукт. По марке - один из лучших. По качеству говорить ничего не буду, я рекламщиком был в прошлой жизни, пересказывать слова коллег - не моё, а собственного опыта нет, я его даже в руках не держал. Я обернул изоспаном А, потому как в первый же сезон сделал фасад. Если понимать, что фасад будет не сегодня и не в следующем году, наверное, можно думать о более дорогом / долговечном. Опять же, я бы пошлёпал в магазин и потрогал и одно, и второе, и третье.
    Ну да. Без реек ветрозащиту скоро-скоро оторвёт, сколько скоб в неё не вбей, а зазор именно между панелями и ветрозащитой а) считаю не нужным, б) очень быстро может стать причиной дыр, несмотря на рейки.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Коллеги, подскажите.
    На втором этаже по балкам (между лагами 45 см) лежит ОСП 22мм, в ванной комнате хотел на пол плитку положить, сначала думал ЦСП 10 мм бросить и на него выложить, но после того, как на открытой террасе концы ЦСП после зимы вспучились (местами шурупы оторвало) как-то немного охладел к этому материалу. Или во внутренних помещениях при отсутствии непосредственного контакта с водом нормально?.Кто как делал?
    П. С.
    Стяжку не предлагать, расстояние до потолка и так 245 см, 5 см на стяжку не готов жертвовать, да и уровень с общим полом не получится
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @vladvar, я сделал на пол два слоя ГВЛ, как тут рекомендовали и на неё два слоя гидроизоляции, потом плитка.
  5. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    Гвл в 2 слоя склеить пва, ну либо взять кнауф супер пол, это тоже самое, просто уже готовое.
    Поверх фленедихтом 2-3 раза для спокойствия души и потом плитку.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну и где вы были с таким советом про рейки и оторвет когда мой дом стоял без отделки более двух лет под мембраной Тайвек Солид? Держалась мембрана именно на скобах без зазора, а причиной отрыва в некоторых местах послужили вороны, которые пробовали снизу отрывать куски и долбили клювами в стену.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Известно где :)
    Да я не настаиваю. В (само) стройке у каждого свой управляющий орган и своя дальнейшая ответственность.
    Лично я считаю, что прибить скобами и через рейки надёжней, чем прибить просто скобами, особенно когда сознательно оставляешь ветрозащиту надолго.
    А ещё я и калькулятор считаем, что далеко не все могут предпочесть Тайвик Солид. Трёхсекундный обзор маркета говорит, что Солид на 40 процентов дороже, чем HouseWrap, который в свою очередь чуть не втрое по сравнению с изоспаном А. На моём домике это дало бы разницу в цене ветрозащиты тысяч в 20 рублей. Стал бы я лениться или экономить на рейках при этом ? - нет, я перестраховщик. И лентяй в отношении переделок.
    А в нынешней ситуации у людей каждая тысяча может быть на счету.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вы же сами для себя из хороших материалов делали. Скобу можно прибить аккуратно, а можно абы как, что она начнет рвать материал, можно 3 скобы на сторону, можно почаще. Мне тот же Кмев сделали оч хорошо, а крепления водосточки сделали те же люди - просверлили сверлом 4 под саморезы 4.2. Ну, понятно, выпало. Хорошо я рукастый, а если б была женщина пенсионерка, или скрипач какой-нибудь? пообвалилось бы всё, а на начальном этапе только саморезы нужно заменить.
    ну и кто-нибудь поймёт ваши слова как Изоспан-А можно пристрелить скобами руками первых попавшихся рабочих (дело то простое) - и не тратится на рейки.
    Кароч, если мембрана надолго - лучше с рейками. :hndshk:
    ИМХО ессно
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Давно? ГВЛ с перехлестом? Саморезы во второй, чтобы насквозь и через первый - т. е. 42мм? Гидроизоляция какая? Плитку на что клал, какой клей?
    12+12+6+8= около 4 см. Правильно посчитал?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Недавно, с перехлестом, крутил и первый слой и второй насквозь и ещё ПВА :aga:
    Гидроизоляция церезит СL 51, клей СМ 17.
    Да, около того.
    :pioner:
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Джон ТриВольта, а почему два слоя ГВЛ, потому что кнауф рекомендует?
    Вроде как ОСП 22 мм само по себе достаточно жесткое, один ГВЛ бросил для ликвидации подвижек в перехлест. Нет?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну у меня ж ОСП не 22, а 12 вроде, а так да, просто по рекомендациям форумчан.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа, вопрос.
    Дом каркасный, но с СИП платформой перекрытия 0.0.
    Чем лучше дыру под канашку сделать?
    Если не покупать неизвестно где дорогую коронку по дереву под 110ю трубу.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Очертить трубу, насверлить по линии окружности отверстий, пропилить перемычки электролобзиком (сабельной пилой, отрезком пилки по металлу, что есть). Снизу проделать тоже самое. Молотком выбить шайбу из СИПа. Края обработать напильником по дереву. Можно не обрабатывать, а просто запенить, когда труба будет на месте. Я себе так делал. Главное, в шпонку не попасть.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Благодарю!
    Снизу будет весело... Там высота 30см до ростверка и 45 до СИП :)
    Ну прорвемся :)
