Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    У меня высота от грунта до перекрытия 40 см - без проблем. Тужурку пополотнее, чтобы спину не оцарапать. Это ж ОСП, сверлится махом.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот да,
    Перед выбиванием шайбы ещё лучше бы длинным тонким ножом пенопласт по окружности прорезать в сип. А то выбивать будет тяжеловато :).
    А можно просто лобзиком вырезать, с одним всего отверстием. Без многочисленных отверстий. Если неохота напильником дорабатывать.
    А можно всё же купить коронку - это не единственное отверстие, которое нужно делать. Ещё всякая вентиляция и т. д.
    А можно купить дешёвый набор коронок. Я свои первые отверстия вот этим сверлил
    127 мм отверстие, в него - утеплитель для канализационной трубы, в него - саму трубу.
    Если снизу не подлезть, то можно и сверху, только дрель (а лучше перфоратор - мощнее) нужна длинная достаточно. И да, придётся пенопласт выковыривать, а это так себе веселье.
    Если есть лазерный уровень, то очень полезно включить вертикальный луч и по нему выставить сначала 5-6 мм опалубочное сверло для чёткой вертикали, просверлив им "ось". Без этого верхняя и нижняя шайбы могут быть не соосны, и труба тупо может не влезать.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    :hndshk: Да, забыл про это написать :)]
    Согласен, но не люблю я этот инструмент - пыли-шуму много, а один черт пилит криво. Как ни старался. Я его пользую только, когда фанеру без задиров попилить надо.
    В смысле, ППС-скорлупу что ли? Зачем? Канашка и без того теплая, тем более труба вертикальна.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    В леруашке не нашли такой...
    Поискала в наличии где есть. Нашла в dns :ogo:
    Спасибо!
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нет, вот такая хренька.
    У меня всё встало с ней очень плотно, и я подвёл под это отличную идейную базу: в отличие от пены, эта штука не гигроскопична, не будет всасывать воду из воздуха. Так что для меня это скорее гидро-паро-изоляция, а не для утепления.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @asx_75, Бензопилой из помещения. Режешь квадрат, вставляешь трубу, отверстия запениваешь
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @vladvar, мне как бы без надобности, дама спрашивала, к тому же бензопилы не у всех есть. А уж сколько это такой пилы будет пенопластовой крошки по дому, то ну ее нафиг.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @asx_75, сорь, промахнулся.
    Зато быстро и результативно. А грязи при ремонте и так хватает
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Бензопила есть, но это слишком грубовато...
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Чем? Пена по периметру срежется заподлицо с панелью, потом всё равно ГИ будет. Какая разница, если будет скрыто
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Хуже пенопластовой крошки и пыли отшлифовки финишки, по-моему, ничего нет.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну прорежьте только ОСП, потом старый нож нагрейте и проплавьте пенопласт, вытащите эту пробку и дорежьте пилой нижний ОСП. Только финишка останется;)
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Привет, коллеги! Сейчас вот озадачился вопросом, на стенах ГКЛ, на стыках унифлот, стоит пока так уже пару месяцев... И вот я начал переживать, что кое где бороздки на шпаклевке, кое-где уголок металлический на откосе оголенный...можно ли прям так клеить стеклохолст или надо железо прикрыть шпаклей, неровности вывести получше... Или это всё лишнее и можно клеить стеклохолст так?
    И самая страшная мысль...может ну его этот стеклохолст? В углах лента кнауф, стыки плук с унифлотом, шпакленуть финишкой и покрасить?
  14. logost
    logost
    logost
    Нижний Новгород
    Я сделал именно так. Собственно это так как и требует технология покраски по ГКЛ.
    Стеклохолст как и флизелин придумали для неустойчивых оснований (старая штукатурка, газоблок, стык разнородных материалов).
    Ну ещё стеклохолст клеют под абсолютно гладкую глянцевую краску.
  15. yegord
    yegord
    yegord
    Нужен стеклохолст. Тоже сначала думал без стеклохолста сделать, ну там ленты, плук, унифлот... Сделал тестово одну комнату посмотреть, что будет. Непредсказуемо, но часть потрескалась. Все оклеил стеклохолстом. Только приготовьтесь, он краску в себя как губка впитывает. Я сначала грунтовал его в два слоя, потом два раза красил дешевой краской, потом два слоя хорошей.
