Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В каркасных домах сперва стены отделывают потом потолок, считается что деревяшка может садиться, провисать, ну и отд. слой потолка должен как бы внутри коробочки скользить.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А как тогда стык между потолком и стеной отделать, если потолок ходить собирается?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну кто как, бордюр\плинтус наверное, с низу небольшую щель примыкания не видно.
    Потом его (плинтус) и заменить можно
  4. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    Добрый день всем! Посоветуйте, пожалуйста, какой трап Тесе покупать. Надо поставить в душ, в техпомещение, и в ванной комнате.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Немного не в тему, возможно - вскорости будут устанавливать газ. котел и выводить коаксиальный дымоход на улицу. А я стену уже закрыл гипсой и, где проходит шпонка, не отметил. Наколько плохо, если просверлят отверстие в шпонке?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Наплюйте, это не силовой элемент сип дома
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А что КР раздела проекта нет? Если есть,
    зная толщину отделочного слоя, очень просто высчитать.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    КР есть, позже такая ж мысль пришла.
  9. favnenok
    favnenok
    favnenok
    Добрый день.
    Вопрос по полу.
    Дом коробка из сип. Внутри перегородки каркас. нужно ли пол из сип зашивать еще чем то? осб 6-9мм, или фанера. Куплен линолеум 4-4.5мм. Так вроде стыки панелей все можно выровнять. Боимся если так часто стыки, и зазоры 0.5-1см, через каждые 60см, не потрескается ли / порвется линолеум на этих стыках? Осб сейчас очень не дешего. И на стадии сбора пола строители обработали все битумным праймером
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если ИЖС то нужно, если это времянка то по вкусу, можно и так бросить потом выбросите и сделаете по новой с черновым накатом плитным материалом.
    Очень дорого согласен, сейчас это считается как паркет в Эрмитаже, гостей только в тапочках запускать на ОСП.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так же каркас вертикальный, чему садиться? Владимир @Roracotta писал, что в Америке наоборот сначала потолок, а потом стены.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Каркас вертикальный, а перекрытия горизонтальные, есть такое явление как прогиб балки.
    Да еще прыгают и бегают по перекрытию, ну и со временем деревяшка так устает что может провиснуть соплей.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ССергей, так прогиб по центру идёт, а не по бокам. Там получается стабильно.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не ну на два размера не усядет конечно, но можно провести полевые испытания привязав например шнурок с гайкой к концам балки и попрыгав в середине пролета посмотреть будет там стабильность.
    В принципе что раньше отделывать потолок или стены это не догма, а вполне субъективное мнение, нет никаких указаний и директив из центра, так что можно опираться на внутренние ощущения и удобство монтажа
    Короче каждый д...т, как он хочет.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ..особенно,если 100х100мм балки потолка установлены через полтора метра на пролете в 5 метров.
