Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Значит всё таки Вы не советуете мне покупать внутрипольный конвектор? Мне кажется это удобней, чем прикатил-откатил (у меня 3 собаки гулять выходят раз 20 за день) или завеса, она наверно и шумная ещё.Если ИК обогреватель, головные боли снять-натянуть потолок...
  2. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Ксурия, у вас на фото справа симпатичный простенок под узкий вертикальный радиатор :victory:
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ха! а вот кстати, встречный вопрос.
    А пол - он из чего? из сип? Если да, как ориентированы панели и соединительные шпонки, параллельно входу или перпендикулярно ему?
  4. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Пол-да из сип. Заглянула под дом, если я не ошибаюсь. Получается так...Обвязочный брус перпендикулярно, панели паралельно и само собой шпонки паралельно.
    Холод то снизу идёт,бывало даже промерзание, когда за -30 "давит", я думаю такой вариант не решит нашу проблему. Да и справа выключатель за шторой и телевизор весит в 40см.И слева тоже радиатор весить?)
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, хоть в этом повезло. По этим параметрам можно вырезать корыто, я так думаю. Но лично я бы, если бы надумал это делать, всё равно обратился бы с вопросом к своему застройщику. Вдруг там что...
    В смысле снизу идёт? холод идёт от пола, а не от огроменной входной группы? Где было промерзание, на полу? если так, то надо стыки панелей пенить, а не корыто прорезать под встроенный конвектор.
  6. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Промерзание было у входной группы, снизу на резинках и в углах стеклопакета. И под стеклопакетом. Это когда -30 "давит" на улице. Неудивительно, если мы никак не подогреваем эту группу.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Поставили масл. радиатор у глухой створки и все, мешать не будет.
  8. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Чтобы было проще на что-то решиться, первое, от чего имеет смысл отказаться в вашей ситуации - от слова "удобно". Об удобстве можно и нужно было бы думать на этапе проектирования или отделки, а сейчас придется подбирать наиболее беспроблемный вариант из немногих доступных.
    Главное, что из написанного я не очень понял - вы хотите вырезать место под впольник в СИП-панели?
    Выделять курсивом тут нужно не мощность, а высоту... вижу 180мм и 300(!)мм... Какова толщина вашей СИП-панели пола? 224?
    Соответственно, ответ в вопросе выше. Нет, я конечно допускаю, что так можно сделать, но, честно говоря, с трудом представляю, как можно, во-первых, взять и разорвать тепловой контур (даже в варианте самого тонкого впольника 80мм вы большую часть утепления вытащите - будете улицу греть больше, чем окно + отдельно надо думать про точку росы... она в этой зоне никуда не денется, а вот куда сместится - загадка...), а, во-вторых, прочность пола (одно дело - подрозетник выпилить, а другое - 1750 мм вдоль обвязки... банально может пружинить начать).
    Что касается впольника - я тоже столкнулся с проблемой подогрева подобной входной группы и у меня впольник 3х метровый самый тонкий... ради него пришлось поднимать весь пол 1го этажа... По результату - скажу так: работой тонкого впольника я не доволен... у меня он не электрический, а подключен к "водяному" контуру общего отопления и толку от него в такой схеме очень мало (котел греет несколько часов в сутки - тепла мало даже в момент работы, а большую часть времени он вообще ничего не греет, т. к. остывает очень быстро. Окна не плачут - да и ладно, но стоило все это представление (сам конвектор, поднятие пола и пр) не самых гуманных денег... надо было подумать еще...
    Соответственно, я бы в вашем случае отталкивался от задачи, которую надо решить, не забывая о том, что "удобство" тут, к сожалению, будет на последнем месте. Зачем вы хотите подогревать окно? Холодно в доме или "плачет в -30"? Если холодно - доп. обогреватель решит вопрос и поставить его можно в любом месте рядом... Если "плачет в -30" - ставить обогреватель к окну можно в -30 (5-10 дней в году), врятли собаки именно в эти дни бегаю часто гулять :)
    п. с. Чтоб не "плакало" - где-то читал про вариант с маленьким вентилятором для простого обдува поверхности в холодное время... конденсат будет сразу испаряться и проблему именно "капель" (если проблема только в этом) это решит...
    п. п. с. может под ламинат можно засунуть какой-то электрический теплый пол (кварцевый или какие они там бывают - тонкие гибкие панели).
  9. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Золотые слова. Да только актуальны если, родился строителем.
    А ламинат не поднимет?
  10. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Я поставил тоже водяной впольник и соглашусь с уважаемым @IneedDacha, толку от него, как от козла молока. Единственное что он делает, это как бы предотвращает мост холода от балконных дверей.
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Ксурия, 1 вопрос, какой у вас источник тепла в доме? Газовый котел, электро котел, твердотопливный котел, тепловой насос, солнечные гелиоколлетора?
  12. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @ССергей, жрёт много, энергоэффективность минимальна. Ну и плюс выжигает кислород и сушит воздух.
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    а вы думаете что, у вас соседи будут рок группа или симфонический оркестр, которые любят репетировать с 8:30 до 22:00?
  14. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Обрешетка, смл лист, и можно наклеить на этот лист клинкерный кирпич или отштукатурить и будет вам счастье.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Коэффициент полезного действия (КПД) масляного обогревателя составляет 80%. При правильной эксплуатации срок службы напольного масляного обогревателя составляет более двадцати лет.
