Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну вы б посмотрели видео все же. Или "Пастернака не читал, но осуждаю..."? Это квартал однотипных малоэтажек. Там все одинаковое. Все без "земли", без флюгеров, молниеотводов, сетки и т. п. Кройте.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Andre78, силиконовая затирка Церезитовская не подойдет?
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Дополню, что УЗИПов типа 3 только в щитках недостаточно, получив близкий удар молнии, такой УЗИП или расплавится, или взорвется. В правильном раскладе на опорах воздушной линии должны быть установлены разрядники УЗИП 1 типа, на абонентских отрезках во взрывозащищенном исполнении УЗИП 2 тип, внутри строения УЗИП тип 3. Существуют УЗИП 1+2 типа, но в любом случае их нужно устанавливать снаружи дома- для пожарной безопасности и в отдельном щитке. Смысл системы УЗИПов - ступенчатый отбор мощности удара молнии в сколько-то килоАмпер :)]
    Это все не считая проектной молниезащиты, конечно, на минималках)
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Не всегда в самый высокий бьет) но шанс конечно повыше)
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
  6. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет
    нужно провести трубу канализационную (пока сливать только воду) через панель пола в сип-доме новом
    вопрос: вариант вырезать отверстие с зазором для пены, торцы в отверстии обработать мастикой, вставить трубу-задуть пеной- годный вариант? т. е. не нужны ли еще какие-то уплотнители-проставки и т. д. внутри панели?
    спасибо
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, нормально
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вот, чем мне нравится СИП - легко можно завести любые коммуникации. Сделал стояк канальи, который потом пришлось перенести в другое место - дело получаса. И не надо ничего долбить: разметка и сабельная пила.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1,
    альтернатива - вырезать круглое отверстие коронкой 127 мм в осп с двух сторон, а пенопласт прорезать ножом, промазать торцы мастикой-герметиком, засунуть туда утеплитель для канализационных труб, а в него уже запихать канализационную трубу. Плюс относительно пены - утеплитель не гигроскопичен.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А зачем мастикиэа? И для чего вертикально расположенной канашке утеплитель, если стоки а) теплые, б) не застаиваются ни на секунду, чтобы замёрзнуть, в) поступает тепло из дома? Скорлупа для горизонта в грунте, вроде, как.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да хрен его знает. Для чего швы осп изолируют от влаги? чтобы не разбухали. Я пропилил коронкой осп, оголил торцы. Они, в отличие от поверхностей целой плиты, не обработаны сверху (мои плиты были как бы вощёные). Два варианта. Оставляю как есть или за 60 секунд пачкаю палец герметиком и смазываю две окружности 12 мм толщиной и 127 мм диаметром. На всякий случай, вдруг что, я намазал. Я так же покрываю тщательно герметиком торцы кухонной столешницы из дсп. На всякий случай. Не повредит.
    Канализационная труба имеет диаметр примерно 110 мм (кстати, я никогда не измерял, внутренний или наружный). Далеко не всегда это идеальная окружность. Если пытаться выпилить идеальную окружность в плите осп 224 или даже 124 мм, это вряд ли получится. Труба туда не пролезет. Потому пилим с допуском. Допуск - щель между трубой и теплым контуром. Оставить щель - там будет выходить теплый воздух, заходить холодный и конденсироваться вода на торцах осп (вот тут-то вроде появляется смысл в пачканье пальца герметиком или мастикой).
    У меня была в наличии коронка 127 (125 - другая коронка, потом, когда я понял, что материал 127-й - гуано полное). Я выпилил ею насколько-смог-строго-вертикальное отверстие, а разницу диаметров отверстия и канализационной трубы компенсировал вспененным утеплителем, который засунул как эластичную сжатую пробку между трубой и отверстием. Это в данном случае не утеплитель по функциям, а уплотнитель. Не скорлупа, а, например,
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Филипкин, про "хрен его знает" - это пять. Столешница и ОСП, мне кацца, далеко не одно и то же. Столешка постоянно с влагой, ее просто необходимо на торцах промазывать силиконом, даже втирать его, я так и делал, и в доме так же сделаю, пока раковину просто положил. Но ОСП-то с влагой не контактирует. Не, ежели дядя работает на мастичной фабрике и рассылает ее всем родственникам, как гуталин, то да, можно и помазать, хуже не будет).
    А насчёт коронки я только теперь понял: у тебя есть коронка больше диаметром, чем труба, а у меня есть сабельная пила, которая даёт кривую окружность. Только после коронки у тебя ровный допуск, и изоляция хорошо туда входит, а у меня пара миллиметров легко задувается пеной. Была б у тебя коронка поменьше...)
  13. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответы)
    у меня в наличии длинное сверло для центра и эл. лобзик для окружности) буду пробовать так
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Всё, что нужно. Для удобства и быстроты насверли отверстий по окружности
  15. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Ага спасибо.
    еще нужно понять где лучше сделать, у меня с планированием и расстановкой совсем никак, так что где что будет в с. у. находится и где трубу провести пока не соображу
