Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да обычно в колокольчике значок: "Оставил новое сообщение". Не сработало, может.
    Вероятно, мы про разный Церезит говорим. Тот, которым я пользуюсь, уже коллекция вёдер, абсолютно не впитывает ни воду, ни грязь:
    Именно эти цвета) Более того, если цемент попадает на шов, то он легко снимается хоть тотчас влажным, хоть потом, когда высохнет.
    "Мой" Церезит при замешивании показывает фокус. Так как он с гидрофобными добавками, то вода просто сверху плавает и не смешивается, потом уходит и... "пропадает", и возникает ощущение, что там мало воды и появляется соблазн подлить ещё, чего делать нельзя ни в коем случае. Замешать рукой - дохлый номер, бултыхается без толку, нужно именно мешалкой неспеша. Продолжаешь крутить и в одно мгновение он схватывается и превращается в пасту. Поэтому пропорции, указанные на банке, нужно соблюдать строго. Это единственное, что я отмеряю весами.
    Черт его знает. Я клеем доволен. Может, партия какая? Это как я однажды взял грунтовку Юнис - такая дрянь, Так теперь все юнисовское избегаю. У меня вся плитка на полу, включая теплый электропол, фартук, мозаика сидят на церезите, причем разном - 11, 14, для ТП (не помню номер) - все отлично. И затирал на следующий день, как написано, без всяких проблем.
    Кстати, если у кого возникнут муки выбора цементной штукатурки - мне понравилась от Ausbau. Даже лучше Bergauf, продукция которого очень хороша (грунтовку, финишку только от него беру).
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да именно такая .
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Тогда не знаю, в чем дело. Я более чем доволен.
  4. Anna05
    Anna05
    Anna05
    Джон ТриВольта, подскажите пожалуйста, бортик в душевой из чего возводили?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Бортик заливали вместе с поддоном из покупной ЦПС.
  6. Ольгага
    Ольгага
    Ольгага
    Здравствуйте. Мы в деле строительства новички, но собрались и заказали у Х сип дом. Теперь подумываем о системе водостока и ливневой системе. Нам подсчитали все затраты. Понятное дело, нам посчитали все по максимуму, расчитывая на нашу неопытность. Вот и думаем, можно в этих списках что-то поменять, сократить для уменьшения цены? Благодарна за комментарии
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На доме вальмовая кровля со сторонами 15*15 метров? Если да - то да, так и получается
  8. Ольгага
    Ольгага
    Ольгага
    Да. Такая кровля. Действительно все пункты нужны? Вероятно можно на чем-то сэкономить, заказать более дешовые позиции
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    можно конечно. но потом как показывает практика дешевое рушится и демонтируется, и покупается более дорогое. скупой сколько раз платит?
    у вас 60 погонных метров водосточки, не так мало мягко скажем.
    про ливневку не скажу, не получится по форуму сказать что вам столько вот песка будет много. в среднем 2,2 за сыпучку с доставкой норм на такие объемы. если есть рядом карьер - попробуйте сэкономить пару тысяч.
    насос можно не педроло, а хрень из леруа, проработает у вас годик, сдохнет, потом замените на тот же педроло
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У Вас в смете есть материалы и есть работы.
    Работы можно выполнить или силами застройщика сразу, или заказать у другого подрядчика, или самостоятельно. Про самостоятельно, так понимаю, речи не идёт. Звоните тогда в другую компанию, продающую водосточку, спрашиваете контакты авторизованных монтажников, просчитываете свой объём работ, успокаиваетесь. Или пытаетесь торговаться с застройщиком.
    Материалы - ещё проще. У Вас есть спецификация. Ищете то же самое "купить". Находите - обсуждаете с застройщиком или другие материалы (Дёке, грандлайн, ...), или обсуждаете покупку этого дела своими руками.
    Идеальных решений нет. Есть плюсы и минусы везде. Если Вы сэкономите денег, то разделите как минимум ответственность за "не то привезли, не того цвета, задержка в поставке=оплата простоя бригады" и т. д.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Вижу монтаж погоного метра желоба у вас 700 руб. В наших краях - 1000.
    У той же деке, вроде, на сайте конструктор - собирай сам водосточку.
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @asx_75, свидетели ПУЭ и поклонники гофры в одном флаконе?) Вы сейчас серьезно? Наверное, как на фото приложенном, делать неправильно?
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Vladislavius, Вы меня опередили) на самом деле могли и бронированный затянуть в ПЭ трубу. @Ян 11, абсолютно прав-устройства защиты, стоящие после вводного кабеля, относятся к дому. @Shurkec, чтобы дать реально рабочий совет, неплохо бы посмотреть на фото кабеля под домом. Совет "лечение зубов на расстоянии": закрепить кабель на расстоянии от бруса, чтобы при предполагемом аварийном выгорании он не лег на сгораемую поверхность. В месте ввода в перекрытие на кабель одеть стальную металлическую гильзу с толщиной стенки не менее 3,2 мм (высверлить отверстие больше чем гильза по возможности, с самой гильзы снять заусенцы) с таким расчетом, чтобы она выходила за пределы бруса \ сиппанели. Закрепить\подключить кабель, заполнить пеной отверстие вокруг гильзы и огнестойким составом внутри. Далее по желанию загидроизолировать. П. С. какая маркировка на вашем вводном трехфазном УЗО? буква S присутствует? например так 300мА A-S ? Как реализовано разделение совмещенного проводника PEN на ноль и заземление (N и PE) ?
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ольгага, а вы посчитали затраты на инженерию и отделку. ? водосточка это красивые цветочки, как и фасад в общем(
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Жаль тут видео не выложить про выгоревший кабель и почти сгоревший дом) в инстаграм положу
