Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы сказал, вопрос некорректный. Для гиперболизации: вот прям несмотря на 24 градуса днём и 18 ночью, при открытых окнах и работающей вытяжной вентиляции в доме было жарковато?
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    ОТвечаю, 1. Сечение кабеля до 2,5мм2 - толщина стенки гильзы не регламентируется, до 20см длина заземлять не нужно. Больше чем 2,5 мм2 - толстостенной гильзой через перекрытие 225 панели, через пол. ВЫсверливаете отверстие, устанавливаете отрезок трубы (со снятием заусенцев от опила ступенчатым сверлом!), крепите ее и обпениваете снаружи огнестойкой. Затем протяжка кабелей, и после пусконаладочных работ запениваете изнутри. 2. Однозначно за такой способ. Гидроизоляция должна быть минимум один слой типа "ковш" в мокрых проблемных зонах, первый слой, в бюджетном исполнении, это все стыки и примыкания СИП панелей флехендихт + серпянка для армировки стыков. 3. Можно намучаться с бюджетными сухими трапами. Я бы порекомендовал в реально рисковых местах установить трап, а в остальных - датчики протечки+ краны с приводом. Знать что протечка, надо в любом случае, верно?
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Выходит, в любом случае металлическая гильза? Где-то встречал, что люди делают большое отверстие, заполняют гипсом и сверлят уже гипс, получается та же огнестойкость, что и слой ГКЛ.
    Блин, а я гильзу в полу с вводным кабелем 4х4мм обпенил обычной пеной, думал, что огнестойкая только внутри нужна. У меня труба со стенкой 3-4мм, это толстостенная?
    Верно, но на трап я больше полагаюсь исходя из того, что электричество может и отключиться, тогда ни датчик, ни привод не сработают. А трап чисто механически воду всегда сольет.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Как вариант
    Смотря для какого диаметра трубы
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Внутренний 25, внешний 33.5 примерно. Оцинкованная.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sellec, Отнесение трубы к классу толстостенных определяют по соотношению внешнего сечения и толщины стенки. Коэффициент от 6 до 12,5 является признаком принадлежности проката к этому классу.
    Так что Ваша подходит
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    это вы видели у меня в ранних работах в альбоме :)] очень трудоемко и дорого. Применял при выводе кабеля изнутри дома наружу для борьбы с конденсатом, пока не стало кристально понятно, что запенивание стальных труб снаружи и внутри убирает конденсат при монтаже. Главное, секретный секрет, диаметр не менее 3\4 нужно использовать) не благодарите, нет нет). 1\2 норм не пропенивается вместе с кабелем).
    Толщина стенки от 3,2 мм нооорм) запенили и запенили, внутри главное огнестойкой сделайте после пусконаладочных.
    Гидролок Тепло Проф) с аккумом) например)
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Дорого, блин, 20к...понимаю, конечно, что безопасность дома бесценна, но логичнее уж отдельный трап за 2-3к влепить)
  9. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    в трап может сливаться условно бесконечно, затапливая то место, куда этот трап ведёт (перекачивая скважину в септик, например); а гидролок поток воды когда-то остановит.
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Блин, тоже верно, не подумал.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Ну не такие они дорогие детекторы утечек с клапаном перекрывающим воду, я года 3 назад купил за 5000 т. вот такой. Сейчас 4500 продают. Один раз сработало помогло. Подключено к бесперебойнику, у меня на нем и освещение еще запитано, то есть если электричества нет то дома часа 2-3 без проблем освещение есть, уже раза 3 выручало. А трап желателен, хотя бы в той же котельной все равно
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я вывел кабеля для датчиков протечки под кухню и в су, планирую при их сработке обесточивать насос и перекрывать трубу после него электрозадвижкой. Что этим всем будет управлять пока не решил, наверное соберу на панельке навигард, которая и в онлайн мне будет слать события.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Самое простое датчики и умные розетки (или задвижки с вайфай) со сценариями, под Tuya и прочие проги.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну не совсем, сигнализация у меня уже стоит nv206, на нее же можно всё завязать, единственное докупить датчики и автокраны. Система не будет зависить от тырнета, вайфая, радио или как там они общаются.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    У меня постоянно проблемы и с эвелинк и сяоми ми хоум, просто уже забросил и не пользуюсь.
