Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А какие проблемы расскажите пожалуйста, тоже предстоит выбирать систему.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тогда аварийный трап безотказно и без электричества
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Думаю глюки роутеров, радиоприёмников, усилителей сигнала, батареек.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всё идет через их сервера, а не напрямую и по кабелю, как в моем варианте.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично у меня на кнопках агаровских выключателей стоит простой скрипт. Поменять состояние и через 10 минут выключить. То есть если горит - выключится, если не горит - включится на 10 минут. Других сценариев ВООБЩЕ не описано. Раз в пару месяцев - свет через 10 минут не выключается...
    Кинетик, да и сценарий локальный, домик маленький, зигби прием устойчивый. :)
  6. Elena_Peshkowa
    Elena_Peshkowa
    Elena_Peshkowa
    Добрый день, уважаемые форумчане. Собрали одноэтажный дом 99 м2 из СИП-панелей, сушим и затем будем делать пол и стены. Пол у нас неровный, на стыках разница в высоте 3-5 мм. По полу муж собирается сделать так: положить строганый брусок 50*50 с шагом 40 см (для выравнивания пола и прокладки проводки и труб горячего и холодного водоснабжения), следующим слоем пароизоляция, приклеенная на стыках скотчем, далее фанера 22 мм, далее подложка, далее ламинат. Отопление будет конвекторы. Покритикуйте пирог пола, пожалуйста
  7. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Я бы проводку и трубы в полу не клал - потом проблемно будет обслуживать. Из штробы в стене выдернул, потом положил обратно и заштукатурил. А пол как, весь разбирать? Ну и плюс пустоты неконтролируемые, что меня лично смущает - какая там живность жить будет - неизвестно.
    На пол для выравнивания неровности ГВЛ/ЦСП два слоя в разбежку - и сверху хоть плитку, хоть ламинат. Заодно и барабана сильного не будет.
    У себя в одноэтажном буду проводку класть по потолку и спускать в штробах ГКЛ, водянку, там где придется кидать через весь дом трубы, вертикально на чердак, по чердаку и так же вертикально обратно. С утеплением труб. У меня низкий цоколь и пускать под нулевым перекрытием сложнее.
    Отопление - аккуратно по стенам периметра, красивым ППР. Надоест - закрою леграндовским/ефапелевским КК красивым.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Гидроизоляцию сверху надо наносить, Флехен какой-нибудь? На него плитка нормально ложится?
  9. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Еще сначала советуют прогрунтовать листы перед нанесением ГИ, иначе бывают случаи отслоения. Я буду грунтовать СТ17, клеить CM17, про эту связку много хороших отзывов. Про Флизен ничего не слышал.
    А вот что говорит Кнауф про клей на ГИ
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    С Флехеном дружит Флекс, так что вполне
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    0. Из какого пиломатериала собран дом, камерной сушки или так наз. ествественной влажности (мокрости); цельные брусья в нулевом перекрытии или две доски, соединённые как раз там, где швы у панелей; намокала ли палуба в процессе строительства или нет. Дом - для ПМЖ или в режиме дачи?
    1. Дом состоит из нескольких помещений, холодную и горячую воду нужно вести только в часть их. Есть ли смысл везде городить бруски?
    2. А вот там, где будут трубы, там некоторые параноики типа меня наоборот, делают ванночку, делают уровень пола ниже, чем в сухих помещениях, чтобы в случае чего вода не растеклась по всему дому.
    3. Нужно быть ОЧЕНЬ уверенным в качестве монтажа труб и фитингов, чтобы закрывать их навсегда. Пол, конечно, тоже можно разобрать в случае аварии, только с него нужно снять всё на него установленное. У меня, к примеру, через 2 года после монтажа системы водоснабжения треснула и потекла тонкой струйкой гайка американки.
    4. Даже если суперуверен в п. 3, слой гидроизоляции по панелям пола под трубами лишним никак не будет.
    Личное мнение: желание выровнять перепады на полу обойдётся вам слишком дорого в смысле трудозатрат и пространства. Я бы рисовал план дома, все потребители на нём, потом - все коммуникации на нём, а потом уж решал, где у меня что будет из черновых слоёв.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я так просто Флехен написал, в качестве примера, их же сейчас много (уже купил, не помню названия, но не Флехен). А Флекс - это что?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  14. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А вот сколько читаю ФХ - все им обмазывают. Поэтому на нем и остановился.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Vladislavius, @kosh477, я так понимаю для верности по ней можно Бетонконтактом пройтись. От этого точно не отлетит
