Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Можно чтобы поднять уровень пола и спрятать там электропроводку и коммуникации, укладывать ЭПС 50мм и сверху ГВЛ или ДСП. Электропроводку вести в металлических стойках 50 для гипоскартона. Сверху засыпать стойки после укладки кабелей, смесью или песком
  2. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Приветствую!
    А что предпочтительнее на внутренние каркасные стены крепить: 2 слоя ГКЛ 12,5+9, например, или 1 слой ГВЛ? Имеет смысл переплачивать за ГВЛ?
    Как с точки зрения звукоизоляции?
    Можно ли на ГВЛ напрямую вешать что-то тяжелое? Или как и с ГКЛ надо делать закладные?
    Или еще есть какие нюансы?
    Никак не могу определиться.
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Лично я на внутренние стены сделал ОСБ 12.5 + ГКЛ 12.5. Ничуть не жалею об этом, вообще не думаю куда завернуть саморез. Главное в трубы и проводку не попасть, а в остальном в ОСБ все держится отлично. Без закладных лично я не стал бы вешать хоть в один, хоть в 2 слоя ГКЛ ничего тяжелее фоток или настенных часов. Легкий светильник может еще, но это не точно. ИМХО, даже розетки может вырвать.
  4. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Даже на один слой гкл 12мм можно при желании повесить 50" плазму (а она капец какая тяжелая). Вопрос в том как и надо ли оно. У нас висит четвертый год без проблем, но это было вынужденно. Лучше или фанеру/осб чтобы была хоть какая-то несущая способность. Или закладные. Гвл по прочности ушёл не далеко от гкл.
  5. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день.
    Там где планируете вешать что-то на стены, скажем шкафы на кухне, то лучше сразу сделать закладные, или пирог из: фанеры/ОСБ + ГКЛ.
    В остальном случае достаточно одного листа ГКЛ. В каркасные стены размещаете звукоизоляцию, и зашивайте.
  6. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    По поводу как что вешать понятно.
    Но выбор между ГВЛ и ГКЛ так и остался неопределенным (
  7. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Приветствую!
    Не нашел ответа на вопрос, если где-то было, то скиньте ссылочку, где разбиралось, пжлста.
    Что предпочтительнее на внутренние каркасные стены крепить: 2 слоя ГКЛ или 1 слой ГВЛ? Имеет смысл переплачивать за ГВЛ?
    Время поджимает, надо определяться.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    2ГКЛ предпочтительней 1ГВЛ, 2ГВЛ предпочтительней 2ГКЛ.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Но мы, лепим только один слой в основном. И только в самых нехороших местах два слоя ГКЛ (В)
  10. EgoZZa
    EgoZZa
    EgoZZa
    Добрый день! Предстоит покупать радиаторы электрические для отопления в сип-доме и вот какие вопросы возникли:
    1. в районе лестницы на 2 этаж высокое узкое окно, надо ли внизу под лестницу и под это окно ставить отдельный радиатор или тепла первого этажа будет хватать и на зону лестницы?
    2. Надо ли радиатор ставить в сан узлах или там достаточно электрического полотенцесушителя? или лучше теплый пол?
    3. Если в маленькой комнате (примерно 8 кв. м) 2 окна, можно ли радиатор поставить только под одно окно? или второе будет с конденсатом?
    4. на кухне есть трехстворчатое окно в зоне раковины, это надо под раковину радиатор поставить и в столешнице дырочки сделать, чтобы тепло на окно попадало, как лучше сделать?
    5. в гостиной есть одно трехстворчатое окно и 2 выхода с балконными дверьми, можно ли радиаторы расположить сбоку от этих дверей, им этого хватит? или надо что-то выдумывать с электрическим теплым полом?
    6. В тамбур (5 кв м) что лучше сделать, маленький радиатор или теплый пол электрический? что экономичнее в плане затрат электроэнергии?
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Каждое окно - источник холода. Если нет ни батареи, ни ТП, то лестница или пол в ванной будут постоянно остывать.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    совершенно не обязательно
    лучше и тёплый пол, и полотенцесушитель.
    Конечно можно под одно окно.
    под раковину не надо ставить лишние электроприборы, тем более без защиты IP больше IP4Х, и тем более с дырочками в столешницы у раковины, откуда на этот радиатор что-нибудь когда-нибудь польётся.
    конечно хватит, не надо выдумывать лишнее
    элекро теплый пол. По экономичности при сравнимой мощности (допустим 4м2 пола по 125 Ватт и радиатор 500 Ватт) - примерно то же самое, но радиатор будет шарашить воздух напрямую, но неравномерно, у ТП часть энергии пойдет в пол, но конвекция более равномерная. Но это всё в пределах погрешности
    Все советы - при условии качественной сборки дома без щелей и наличии принудительной вентиляции, желательно постоянной
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @EgoZZa, если будете делать плёночный тёплый в ванной - желательно его заземлить и поставить УЗО 10мА. Лучше кабельный ТП.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Хм...мы тут решили стелить на пол прочный линолеум с небольшим заводом на стену (во всех помещениях), так больше гарантии, что влага не попадет вниз, особенно в тамбуре, где с обуви её точно будет много. А под линолеум в тамбур еще в качестве эксперимента купили хвойную подложку steico underfloor 7мм, чтобы не сталкиваться с суперполами кнауфа, влагостойкой фанерой и т. д., благо пол у нас относительно ровный, только межпанельные швы слегка вздулись. Так вот вопросы:
    1) Можем ли мы обойтись сочетанием линолеум+подложка или надо усложнять?
    2) Можно ли сочетать электрический теплый пол с такой комбинацией или там какие-то специфические правила монтажа?
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Для меня это тоже актуально, у нас похожий дом. УЗО на ванную выделено специально. А вот про кабельный ТП не думали...у кого-то из форумчан есть отчеты о монтаже подобного в сип-доме?
