Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А я такой компромисс выбрал
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я
    профили делаю, доп. утепление 50мм и подрозетники и трубы отопления и вода
    Вот туда можно теоретически утопить обогреватель.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы что, терять 100 мм площади.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А как заменить, переделать коммуникации ?
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Проводку вы и так прячете.
    Покупать качественные материалы. В пол прячут, стяжкой заливают.
    А у СИП строений, осношение как к летним домикам или времянкам.
    А вот раскрывать ППС и туда коробку углублять и советовать это, вообще трэшак.
    Я как первый раз прочел, обалдел и несколько раз перечитывал.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас дома розетки до красна нагреваются что ли ?
    А от искры ППС не подожжешь.
    Желательно конечно что бы все коммуникации можно было быстро и удобно заменить.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Забугорные электрики ведут монтаж в СИП\каркас,все согласно их забугорным ПУЭ.
    Только проект электрики в доме должен проходить экспертизу и монтаж надо поэтапно сдавать инспектору.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Трассировка проводки в СИП панелях.
  9. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Добавлю, синяя разметка это каналы в ППС, которые прорезаются сразу на заводе...
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Вопрос на засыпку у них пенополистерол или пенополиуретан?)
    Часто у нас одно и туже технологию делаю по разному, а потом из одной технологии в удешевленную решения переносят.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чаще с ППС, ППУ реже.
    В ходу два типа пенополистирола. Один называется экструдированный пенополистирол XPS (eXtruded PolyStyrene) или ЭППС, а второй называется вспененный пенополистирол EPS (Expanded PolyStyrene) или ПСБ.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, ванная комната.
    Имею свисающую на пол стены пароизоляцию, сверху будет крепиться плинтус полиуретановый с герметиком.
    Нужно ли угол обвязки под пароизоляцией проходить кнауф флехендихтбанд и флехендихт (фото 1), или достаточно приклеить пароизоляцию к полу, накрыв ею обвязку (фото 2)? Спасибо
  13. Toto
    Toto
    Toto
    Сотоварищи, подскажите, пожалуйста- при невозможности врезать кошкоход во входную дверь, можно ли врезать его во внешнюю стену? И чем это чревато в холодрынс?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кошкаход что в Айшане за 300 руб. думаю в холодрынс будет давать хороший этот самый холодрынс.
    Может какой спец. арктический есть.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @GamiPa, у меня видели в альбомах. Это вариант под отделку деревом - вагонкой, имитацией, также как бюджетный подойдет для натяжного потолка. Все кабели закрываются ГКЛ крышками.
    Отделка листами ГКЛ потолка в случае как у @Dolli 2011, имеет одну цель - повышение пожарной безопасности, брандмауэр. Лист ГКЛ 9,5мм препятствует распространению пламени в течении 40 минут, то есть дает время до приезда пожарной бригады, когда счет идет на секунды. Дом после отделки 9,5 мм ГКЛ в один слой переходит из класса К3 (пожароопасные) в класс К2 (умереннопожароопасные);отделка же кроме слоя 9,5 мм вторым слоем 12,5мм переводит в класс К1 (45), малопожароопасная конструкция.
    Кабели прокладываются в соответствии с Правилами Устройства Электроустановок актуального издания, а не в соответствии с домыслами или чьим то опытом. Пункт 7.1.38.
    Вот такое любопытное письмо раскопал:
    В. Б. Зозуля, начальник электротехнической инспекции ГУ
    <Леноблгосэнергонадзор>
    Т. А. Шевчук, ведущий специалист отдела по сертификации и лицензионной
    работе ГУ <Леноблгосэнергонадзор>
    Скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97, ПУЭ изд. 7, глава 7.1, которые не противоречат ВСН 59-88.
    Прокладка кабелей по равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется с прокладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. При этом асбест или намет штукатурки должен быть уложен поверх дранки либо последняя должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или намет штукатурки должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны проводки.
    Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах и в закрытых коробах. Винипластовые трубы должны прокладываться по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 10 мм, за исключением проводок, выполненных проводами и кабелями с изоляцией не распространяющей горение.
    В нашем случае <локализационной способностью> является способность ограничивать место горения.
    Локализация - (от латинского localis - местный) - ограничение действия того или иного явления известными пространственными пределами. Локализовать - не допускать распространения чего-либо дальше определенного места.
