Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    А счетчик разве не собственность поставщика электроэнергии?
    Это я к тому, что доступ ограничивать монтерам нельзя.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нет не собственность. Сейчас все вешают на шею потребителя. Я свой покупал сам, насколько помню 6000 стоил, да и если менять будете никто вам не выдаст бесплатно новый
    Но возможно что бесплатно все таки скоро всем поменяют. Ходят слухи:no: что всем бесплатно поставят счетчики передающие показания сами. Единственное но, что повысят цену на электроэнергию. :mad: И говорят что не на 50 копеек а поболее.
  3. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    У меня дом в Новгородской области, года три как поменяли всем счетчики на двухтарифные самосдающие показания, бесплатно, и счетчики эти собственность сбытовой компании. Так что, это уже не совсем и не везде слухи :victory:
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас счётчик за наш счёт и ящик тоже, но доступ требуют и проверяют часто показания.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Алюминий вводить в дом никто не запрещал! Питающие линии к многоквартирным домам везде сделаны алюминием, само собой в броне. Само собой СИП это не кабель это провод, но как говорится хозяин барин! После счётчика делай хоть телефонным проводом.
    После получения техусловий и их выполнения выдаётся акт выполнения ТУ в котором указаны границы. Обычно это по контактным соединениями на опоре. Т. е. получается что все что после них это потребителя! Кусок СИПа счетчик и прочее...
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    В моем поселке счетчики на столбы ставят за 40 тыс. руб. Вот только чьи они в итоге я не знаю. Ключ единый у всех. Видел периодически мужичок ходит, открывает, смотрит.
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Если Вы платили, то и счетчик Ваш. А как собственник имущества, Вы обязаны озаботится его сохранностью, поэтому и замок можете свой повесить. Это по закону, на практике с электриками сильно и долго поругаться придется.
  8. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Иногда, если покопаться в документах, то может выясниться, что вы заплатили за процесс установки счетчика, а сам он, тем не менее, находится на балансе сбытовой компании.
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @ИринаГоликова, согласен, нюансы могут быть, но в приведенном Вами случае, тогда и граница разграничения балансовой принадлежности должна быть после счетчика
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все правильно. Ещё раз проверяем акт о выполнении ТУ с актом разграничения.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Нужно повесить 80 л бойлер, как жто сделать? Обычными крючками в осб или как? Какого размера крючки? Спасибо
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это наверное юбилейный 100 вопрос про бойлер, в поиске ответ не пробовали искать.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Понял, спасибо.
    А сам саморез на что крепить то? саморез 8 мм, шуруп сантехнический 10 мм? Бойлер 80 л.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну если бойлер на стену, то и саморез в стену-это же элементарно.
    Или у вас на потолке бойлер будет ?
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    В сан. узле по гидроизоляции пола вопросов нет.
    на стены под ГКЛ пленка на сип нужна? (стыки герметиком замазаны)
    под потолок из пвх панелей пленка нужна?
    вентиляционная решетка между пвх панелью и сип под потолком нужна или будет вредна?
    вытяжка в су принудительная
