Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1,00.
    Тоже так думаю.
  2. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Добрый день. У меня вопрос, можно ли использовать в отделке СИП дома, ЛДСП и ДСП и если можно то как?
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Встречный вопрос: почему нельзя? Надо только учесть, что материал не любит влагу.
  4. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Влагу не любит это понятно. Но бытует мнение что дсп выделяет вредные примеси,.или это не так? Если на стены и потолок вместо гкл, просто у нас на работе он приходит как тара, и его выбрасывают, если кто нибудь не заберет. А из лдсп можно мебель при желании делать, так как идет из Германии.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Осп так же выделяет вредные примеси, как и дсп. Они близкие родственники. У Вас сип с какими плитами?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно конечно, эти материалы и создавались для этого.
    Вариант использования как промежуточный черновой слой, пола, потолка, стены.
  7. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Я пока планирую строительство дома из сип, и изучаю технологию.
  8. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    И какой профит планируете получить от этого? ГКЛ обычно кладут для повышения огнестойкости конструкции, прячут в нем проводку, предфинишное покрытие на которое клеются обои. Оцените свое дсп в этом контексте
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый!
    Есть проект на систему отопления в СИП. ТП и бетонная полусухая стяжка 50 мм. Нагрузка на перекрытие до 400 кг/м.кв, соответственно ТП нагрузит 80-100 кг/м.кв максимум.
    Вопрос вот в чем. Как правильно подготовить основание перед укладкой ТП? Сделать ГИ стыков панелей, на СИП уложить ПЭ пленку 150 мкм и далее. В ванных комнатах - что лучше - пленка или обмазочная ГИ? Если обмазочная - кто какую применяет, из опыта?
    Почему спрашиваю - в проекте нет даже ГИ обвязочного бруса от свай - брус лежит на бетоне в 20 см от земли. Хотелось бы свою работу выполнить правильно.
  10. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Если промазывать стыки панелей флехендихтом, какую ленту использовать, именно Кнауф, или можно какую другую взять?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пофиг. Можно Вебер, можно литокол, но желательно ленту именно для гидроизоляции.
  12. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Вообще не напрягло ничего кроме, "обвязочный брус лежит на бетоне в 20 см от земли" - ну хана брусу за пару тройку лет...как так то делали?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Застройщик ведет монтаж дома, моя задача - инженерка. На отсутствие ГИ я указал им - сказали брус обработан чем то - это и есть ГИ.
    Рукажопы.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    новый анекдот!)
    Обработка бруса= гидроизоляция!
  15. stasio911
    stasio911
    stasio911
    Коллеги, кто делал теплый водяной пол в СИП, какой пирог правильный, что стелить на пол? Перекрытие СИП 224.
    Контора, с которой сейчас веду переговоры по ТВП, закладывает в смету ППС с бобышками (в СИП домах они не делали). А нафига он нужен, двойной пенопластовый пирог?
