Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Нда, думаю там их избежать сложно. Уголок может какой? Я на обычных стыках, которые зашпаклеваны сначала фугеном, потом проклеены лентой и похоронены под толстым слоем 2ойной шпаклевки с ужасом жду трещин.
    С обоями, конечно все проще, они и стены удержат, но после крашеных стен на обои смотреть неохота. :(
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) Может лучше на ты :)
    2) А её нету. В первый год санузел на первом этаже. Во второй - стяжка по дому, парилка, комнаты на втором этаже. Кучка косяков из-за отсутствия полного планирования и сейчас в процессе составление дизайн-проекта оставшегося...
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прогрунтовать, потом покрасить водоэмульсионкой белой и результат порадует.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уточню. Сие не касаемо так сказать потенциально "мокрых" помещений, бо в них все одно нужно делать гидроизоляцию с небольшим заходом на стену.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И все одно велик риск, что обои вместе с верхним слоем ГКЛ (картоном). А по сему лучше зашпаклевать полностью все стены, а не только швы.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    сие как раз в первую очередь касается мокрых помещений, бо в гидроизоляции возможны проколы, как доказала одна соседняя казанская тема, влага оказывается в контакте с кромкой ГКЛ, и он её сосет по своему телу вверх.
    :hndshk:
  7. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    В котельной это конечно косяк, надо было следить или трап ставить.
    А в санузлах меня сантехник сразу отговорил от ГКЛ даже с учетом плитки. Поставил аквапанель.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если правильно сделать, и знать что через затирку и клей влага может перейти под плитку (т.е. нужна гидроизоляция) - то можно и в санузлах ГКЛ поюзать.
    "сантехник просто не умеет их готовить " (с)
  9. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Здравствуйте Уважаемые ! Подскажите, надумал купить печь камин в качестве основного отопления и сразу возник вопрос по поводу веса камина, сколько можно нагрузить на определенный участок перекрытия ? Фундамент свайный, брус 200, ОСП 220.
  10. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Всем привет! Я тут начал нашивать металлокаркас для обшивки гипсом, и с удивлением обнаружил, что звукоизоляция уличных шумов меня не устраивает. В четырёх метрах от дома прошли соседи, разговаривая между собой, не на повышенных тонах, причём, и я не просто их слышал, а разбирал слова. Понятно, когда нашьются два слоя гипса, будет потише, но я теперь хочу вложить вату между каркасом и сип-стеной, граничащей с улицей. Кто так делал, подскажите, ждать ли чего нехорошего? Сип 174. Снаружи ... фиг знает, цементные блочки такие крашеные, на кляймеры, вроде, крепятся, сантиметра три толщиной, по обрёшётке. Если я правильно пользуюсь смарткальком, то в стене и так будет зона увлажнения в холода, а дополнительно изолировав эту самую стену от тепла изнутри ватой, я сдвигаю зону увлажнения ещё ближе к внутреннему помещению. Совсем плохо, да?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что значит в качестве основного отопления? В комплекте идёт кочегар?
    Я не так уж не всерьёз спрашиваю. Печь-камин в лучшем случае будет выделять тепло в разумных пределах, ну, скажем, часов шесть. При этом на задушенном режиме дымоходу весьма скоро станет плохо. Вставать ночью и подкидывать дрова? - так себе удовольствие.
    Печи-камины весят обычно немного, на указанной площади с таким расстоянием между сваями, панелями и т. д. встанет любой. У меня расстояние между свай 2,5 м (ну да, я беспечно отнёсся к расчёту свайного поля), брус и плита такие же, в углу стоит печь-камин 300+ кг, всё с полом в порядке, прогиба не видно ни глазами, ни уровнем.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Учтите еще что звук проникает через перекрытие (пол) и пока не настелить что то толстое и тяж. можно не сильно улучшить звукоизоляцию коробки дома.
    Вот это важно правильно, частая ошибка это темп. градиент. (минус надо ставить не максимальный, а средний за сезон)
    Средняя температура воздуха зимой в Санкт-Петербурге в дневные часы составляет -4 °C, в то время как вечером падает до -5 °C.
  13. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    На первом этаже, где я и слышал соседей, пол уже есть. Два слоя ГВЛ 12,5 с проклейкой...
    О, это да. Смарткальк для моего региона поставил -10°. С ватой в зону увлажнения при такой температуре попадают две трети сип-панели. При -20° - почти вся, а при -30° даже слой ваты (который внутри дома) захвачен влажной зоной.
    Что-то очкую я ставить вату, шпонка явно спасибо не скажет...
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сплошную пароизоляцию между ОСП и ватой поставьте, результат изменится:super:
    Стандартный вариант для скандинавских каркасников.
  15. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Ну это скорее летняя дача в данный момент, в холодное время года бываем наездами и потопить камин больше удовольствие чем необходимость, но и хочется что бы он выполнял функцию обогрева, что бы не жечь электричество конвекторами. Где то я слышал, что дымоход лучше прокладывать внутри дома через перекрытия, типа труба теплая, тяга лучше, угарного газа меньше. Так ли это критично, если камин будет топиться нечасто. Не хочется проходить все перекрытия.
