Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Уважаемые форумчане, а кто-нибудь использовал шпаклёвку Semin Fiberlastic? Говорят её очень трудно зашкурить!
  2. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Спасибо! А это не то же самое, что промазать стыки панелей герметиком (которые у меня уже промазаны)?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    год назад шпакленул столб на террасе, до сих пор не зашкурил. Ради Вас попробую в эти выхи, надеюсь получится, потерпите :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5301551/
  4. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Все сообщения в ветке физически не осилить, а ищу сугубо прикладной вопрос. Отделка санузла кафелем в СИП доме.
    Есть какие то особенности?
    Ну наверное проще всего влагостойкий гиспокартон и уже по нему кафель. А сам гипсокартон прямо без обрешётки? на стену? и надо ли какая дополнительная гидроизоляция?
    Вопрос второй это теплый пол. Делать стяжку/наливной пол, или есть еще какие варианты?
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Паропроницаемость у ОСП есть, пусть и не большая. Справедливости ради - забугорцы обходятся скотчем пароизоляционным на стыках. Но вам же нужно чтобы калькулятор хорошо показал?)
    Вот как в свое время реализовывал у себя: https://www.forumhouse.ru/threads/248833/page-13
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    У себя сделал так:
    Стены:
    1. пароизоляция на степлер.
    2. Аквапанель кнауф 8 мм.
    3. Швы промазаны гидроизляцией, угол мокрой зоны тоже + лента.
    4. На это плитка без шпаклевки на плиточный клей - церезит 17 или покраска 2 слоя + 2 слоя шпаклевки.
    Пол:
    1. аквапанель кнауф 6 мм. Швы зашпаклаваны.
    2. Гидроизоляция в 2 слоя с заходом на стены+лентой проклеены стык стены и пола.
    3. Теплый кабельный пол разложен и залит стяжкой из плиточного клея церезит 17. Слой небольшой, около 1 см с уклоном.
    4. Как подсохло - на это плитка на церезит 17.
    Уклон нужен для того, чтобы сделать трап. Пока все это не эксплуатировалось, так что как оно себя поведет сказать не могу. :)
  7. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Мне интересно чтобы шпонка внутри сип-панели не прела, на возможность чего калькулятор и намекает.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    От чего она у вас преет то ?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ГКЛ обычно сразу на СИП без обрешетки.
    цемент/клей совсем чуть-чуть, но пропускает влагу, пусть даже будет эпоксидная затрирка. когда она накопится у ГКЛ - будет конфуз, так что гидроизоляция нужна. ГКЛВ конечно более стойкий чем обычый ГКЛ, но это по любому бумага с гипсом.
    Можно вместо стяжки положить плиты (ЦСП/ГВЛ/что-то ещё). желательно в 2 слоя с проклейкой и сквозным креплением в лаги. и на него либо слой плиточного клея с теплым полом, а потом когда подсохнет - плитку, либо сразу толстый слой клея 10-12 мм с ЭТП и плиткой. но в этом случае ЭТП будет близко к плитке и возможно иногда плитка будет горячей.
    но лучше и дешевле - стяжку
    с ВТП - только стяжку
  10. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Так ведь точка росы внутри панели?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так ведь точка росы это сочетания как минимум двух факторов (температуры и влажности)
    А вы бац и швы\шпонки паро ограничили со стороны теплого насыщенного влажного воздуха помещения, это при условии что вы в этом помещении ведете жизнедеятельность и сами выделяете всяко разно да и еще комфорт свой поддерживаете (стираете,пищу готовите, воду на пол льете),а вентиляцию на самотек норовите пустить.
    Так что праоизоляция швов это доп. перестраховка на всякий случай, вдруг вентиляция чего то не так будет работать или народу в доме прибавиться.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я сделал это!
    Изначально хотел 60й шкуркой, под рукой оказалась 40я.
    вибрационной шлифмашинкой нормально идет, без особых усилий. Но думаю вручную шкурить тяжеловато.
    первоначальный вид:
    эту шпаклевку покупал чтоб заделать крупные щели. за год ещё больше рассохлось, и вот:
    состояние шкурки после операции (дырки в шкурке не делал, лень было):
    столбик получился довольно гладенький, прям трогать приятно. до этого торчащую фибру трогать не хотелось :)
    На другом столбе эксперементировал с другой шпаклей:
    IMG_2018-10-07_111513.jpg Было до шлифки так, стало ещё хуже: IMG_2018-10-07_110727.jpg IMG_2018-10-07_110943.jpg
    думаю, надо покупать семин и покрывать вторым слоем
  13. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    Народ, вопрос встал!
    плиты ЦСП чем нибудь друг от друга отличаются? я про качество, а не размеры. :nono: как их выбрать правильно? или пофиг там? просто я сморю цены в интернете скачут существенно за одну и туже плиту по размерам. от 300 до 1200р. вот и думаю, чем же они там отличаются? :nono:
    да и какой размерности лучше брать, 3200х1200 или 2700х1200?
  14. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    В СУ брал 3200/1200/ 16 мм толщиной тяжелые жесть, в троем еле в дом затаскивали) Производство-Тамак, распространены.
  15. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    т. е. я один + хрупкая жена и собачонка в дом не затащим? :)]
    СУ это шо?
    про них как раз читаю сейчас. Есть ещё Костромские плиты, про них пока ничего не нашел ещё :nono:
