Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Теоретически с мин. ватой термосопротивление пола будет больше, но это будет на уровне цифр (вы это не должны почувствовать) Вы почувствуете чистовое покрытие, плитка будет по ощущением холодней ковролина при любом вашем пироге пола.
    Для звукоизоляции пироги пола тож не сильно отличаются. (для звукоизоляции нужен вес на упругом слое - бетон. стяжка на мин. вате с плотностью от 150 кг м3)
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А Почему ?
  3. joniy
    joniy
    joniy
    Профессиональным термином ответить не смогу, не строитель. По ощущениям только могу сказать. Сейчас в квартире такая ситуация.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какая ситуация, все напряглись?
  5. joniy
    joniy
    joniy
    Вы действительно не понимаете о чём речь или это чувство юмора такое?
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. На стенах гипсокартон в один слой 12.5мм. В процессе монтажа электропроводки столкнулся со следующими вопросами:
    .1. Как правильно устанавливать подрозетники? Сейчас сделал в пенопласте дырки большего диаметра, чем подрозетник. Планирую ставить на перлфикс, а лапки подрозетника будут упираться в ОСБ. На сколько это правильно?
    2. Штробы нужно срезать под углом 22.5 градуса? Или просто срезать перпендикулярно плоскости гипсокартона и не париться?
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Задан вопрос
    На него дан ответ
    С пояснениями дальнейшими и предложением проверить теорию на практике.
    Если уж совсем в лоб, то пофиг, что будет под ламинатом для босых ног. Главное, что будет ламинат в обоих вариантах, и комфорт босоты определяется именно им, его физическими свойствами.
    А остальные реплики призывают не только ожидать прямых ответов с форума, которые, как и йогурты, не все одинаково полезны, а вспомнить школьные уроки и использовать полученные когда-либо знания и умение проверять собственным умом, руками и ногами каждый вариант, каждую рекомендацию исполнителей, ибо стройка у нас - дело такое, часто основывается на "всегда так делали, никто не жалуется" вплоть до "мамойклянус".
    Тысяча извинений за занудство.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы уже видели видео (один из вариантов)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    КНАУФ настаивает что надо подрезать, ну типо растрескивание в месте подреза уменьшает, шпаклевать удобней. Посмотрите на заводские кромки (зачем они их утончают ?)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот, вот все ждут прямых указаний из центра, а сесть подумать, например вопрос надо подрезать кромку ГКЛ - а зачем ее ваще подрезают, так почитаем у родителей ГКЛ, ах вот оно что, ну у меня идет второй слой ГКЛ значит подрез первого пофиг.
  11. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Моё мнение, почему так происходит. Не хочется изобретать личный велосипед и придумывать что-то "новое". Хочется просто взять иформацией, как правильно делать и не заморачиваться с деталями.
    Я думаю тут не хватает некоего усреднённого FAQ как надо и как не надо делать. Точнее FAQ как бы есть, но его надо дополнить, чтоб всё было в одном месте. Вопросы у всех по сути одни и те же, и делают все по сути одно и тоже, с небольшой разницей. В принципе я мог бы этот фак собрать в кучу, но т. к. строительного опыта мало, нужен редактор со стажем.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут в разных ветках форума уже есть фаги, их мало кто читает.
    Как вы правильно заметили все задают почти одни и теж свои вопросы.
    Все верно, изначально открываем талмуд производителя и начинаем курить.
    По ГКЛ это рекоменд. КНАУФ\ГИПРОК\ВОЛМА...
  13. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Я читал факи, но вопросы остались. Видимо нужно дополнить его. Есть ответственный за FAQ по SIP? Корд?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Факи потихоньку переходят в холивар.
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Дополнительный слой гипсокартона не хотелось бы крепить. Неужели без него реально трещины будут по штробе?
