Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А есть статистика срока службы недорого ламината, а то у меня в квартире ламинат лежит с 1994 года и пока умирать не собирается. Причем по виду явно не из дорогих, если сравнивать структуру того древнего и нынешних сортов. Интересно какая паркетная доска сдюжит 24 года?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    повезло вам, видать. У меня недорогой ламинат через полгода хрустеть начал, правда клал не я.
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Не понял, почему унифлот это малая кровь, штукатурка же дешевле выходит?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Но так похоже не в ламинате дело, а в подложке и перепадах пола.
    Кстати говоря, есть у меня еще одна квартира в многоэтажке, полученная взамен сломанной хрущевки, но не по нынешней программе реновации, а еще при Лужкове, т. е лет эдак 10 назад. Квартира уже была с ремонтом, на полу ламинат понятно не из дорогих, и тоже полы хрустели практически сразу. В итоге заставил застройщика снять ламинат, ну и тогда стало ясно, что подложка положена с бааааальшими косяками. Их исправили и ламинат эти годы лежит неплохо, хотя изначально сомнения были. :hello:
  5. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Прошу совета. Котельная отделана плиткой до ввода коммуникаций. Подскажите, пожалуйста, как правильно гидроизолировать места ввода воды и канализации? Такая манжета не подойдет?
    ПС Гидроизоляция была сделана по СИП Глимс Резин.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Гм... я бы сказал, что нет. Подобные манжеты применяются при черновой отделке, т. е. до плитки = под плиткой. Как быть/что делать сейчас, я затрудняюсь сказать. У меня в башке всего два варианта: жирнющий слой герметика по всей толщине стены/пола - но попробуй не "свези" его при запихивании труб; отверстие большего диаметра и заведение труб во вспененной оболочке утеплителя с некоторым сжатием - утеплитель будет работать как пробка.
    Ещё вот "Полинор" заявлен как "не пропускает и не впитывает влагу", но я им ни разу ничего не делал.
    Каким образом сделано?
    И что дальше-то было, не плитка же прямо на сип?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Скажу больше, порядок укладки манжет и лент для углов, по крайней мере у кнауфа следующий:
    - 1 слой флэхендихт
    - ленты/менжеты
    - 2 слоя флэхендихт поверх (кажется 2 именно сверху, хотя тут точно не уверен).
    В общем манжета "проклеивается" обмазочной гидроизоляцией с двух сторон, там самым создавая непрерывный слой.
    IMHO если нужна РЕАЛЬНАЯ гидроизоляция узла - то снимать одну плитку, снимать плиточный клей, пытаться дойти до ГИ (если это реально) и приклеивать манжету к ней. Но не факт, что при снятии клея она не будет повреждена вся...
    Ну или коронка толще трубы, аккуратно выпиливать с запасом плитку. Внутреннее отверстие сквозное, а в этом месте опять же - снимаем "кольцо" плитки и смотрим, повредили ГИ или нет. Если нет, то герметиком клеить манжету или сооружать её из ленты (вообще я так делал).
    А если так себе на случай потопа - и переделывать совсем неохота - то я бы ввел трубы в середине панелей и забил бы на дырку в ГИ - через неё и вытечет в случае потопа. :) Хотя это неправильно.
    Разовое затопление IMHO будет не очень страшно, страшнее всего долговременное подкапывание со стекающей водой.
    А герметик и прочее - его же нужно связать со слоем ГИ. Если не связан с ним - то толку от него ноль как мне кажется...
    PS: но если плитка прямо по СИП, то я не уверен, что гидроизоляция будет цела вообще. СИП-основа гуляет, может "порвать" ГИ (её эластичность как мне кажется будет недостаточна). Плюс щепки - может быть примерно то же самое, что с тонкими "фасадными" красками по СИП - щепка рвет краску, туда затекает вода и там уже гниет.
  8. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    @Ян 11,
    Плитка не на СИП конечно, два слоя ГВЛ, в котельной предусмотрен аварийный трап. Честно говоря, специально сделала отделку котельной до прокладки коммуникаций, чтобы не мучиться потом с укладкой плитки кусочками. Может быть просто обмазать хорошенько трубы герметиком? Достаточно будет?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Персональное мнение: это не так просто, обмазать хорошенько трубы на всей длине прохода через плиту. Когда труба будет протаскиваться, этот герметик неизбежно свезётся.
    А два слоя гвл как-либо гидроизолировались по стыкам листов и по стыку стена-пол?
    В любом случае, сейчас либо всё разломать и переделывать, либо жить с тем, что есть. Разломать у меня вряд ли поднялась рука, учитывая, что в помещении есть аварийный трап, лично я бы сделал вот как.
    Канализация:
    0. Залез бы под дом и проверил, не перепилю ли я шпонку или брус обвязки, если буду сейчас здесь сверлиться,
    1. просверлил бы отверстие 5-6 мм насквозь вертикально (это важно, я вертикальность таких просверливаний стараюсь обеспечить лазерным уровнем: включаю вертикальный луч и по нему выставляю сверло, а в процессе слежу, чтобы сверло шло по лучу),
    2. биметаллической коронкой 120 мм диаметром (125 макс, и тут уже мерить нужно всё) безударно выпилил бы последовательно в плитке (с использованием шаблона из фанеры, как советовал @Vladislavius), в гвл, затем - в осп со стороны дома, а потом - в осп со стороны земли,
    3. Убрал бы выпиленные плитку+клей+гвлв, затем длинным тонким, но жёстким ножом вырезал бы пенопласт между осп-кружками, выбил бы эту "пробку".
    4. Хорошо бы промазал герметиком торцы ос-плит, да и гвл тоже,
    5. Канализационную трубу одел бы в утеплитель для канализационных труб, получил бы трубу толщиной 130 мм примерно.
    6. Вставил бы в получившееся отверстие сначала утеплитель, оставив над поверхностью плитки 3-5 см, а затем запихал бы в утеплитель трубу. Из-за меньшего диаметра отверстия утеплитель бы сжался несколько, став бы своего рода пробкой.
    В случае попадания на пол большого количества воды она уйдёт в трап, а не в это отверстие.
    Подвод воды сделал бы аналогично, только диаметр труб и отверстий нужно подобрать (водяную трубу в утеплителе тащат и так).
    Дисклеймер: не дам ничего на отсечение, что это безупречный и даже вообще правильный способ. Просто я других идей не имею. Ну, кроме как "забить и сделать как получится, а сверху замазать герметиком".
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Veron_g,
    пять копеек:, до пункта 4 - огонь, далее:
    герметик. хмхм. думаю, лучше взять Кнауф Флехендихт.
    имхо, лишний наворот. В любом случае труба пойдет в слое пенополистирола.
    нене, господа. Без утеплителя. Здесь нужно эластично и наглухо. Отверстие сделать больше диаметром. Установить кан. трубу трубу на проставках на дистанции от стенок отверстия. Снизу и сверху запенить. Снизу лишнюю пену срезать, замазать Флехеном. Сверху на пару - тройку сантиметров вглубь вычистить пену и заполнить все освободившиеся пространство Флехендихтом. Строительный шприц применить можно попробовать.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Примечание: всё выше- и нижесказанное - лишь моё личное мнение, основанное на школьных уроках физики и полученном жизненном опыте. Строй. образования у меня нет, строй. опыт ограничивается лишь парой ремонтов и одной собственной стройкой.
    Дык смысл утеплителя - не в утеплении. Утеплитель представляет из себя миллион пузырьков воздуха в полиэтиленовой пене - материале условно не гниющем, воды не боящимся и воду не впитывающем. Получается как раз
    Если идти этим путём, вместо пены я бы использовал полинор или аналог. Говорят, не гигроскопичен.
    С этим материалом опыта работы не имею вообще; некоторые другие при тонком слое работают как от них ожидаешь, при толстенном (а 2 см для подобных, на мой взгляд, - толстенный слой) могут повести себя совсем иначе. Если идти этим путём, я бы поэкспериментировал сначала на обрезках каких-нибудь. Если, конечно, нет подтверждённого опыта, что всё будет как надо.
  12. Ника_Морозова
    Ника_Морозова
    Ника_Морозова
    Недорогой ламинат лежит уже 10 лет в коридоре, с очень высокой проходимостью. И ничего ему не делается. Кроностаровский. Дорогой, французский, в комнате ведет себя гораздо хуже. Похоже, ламинат - это лотерея.
  13. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Филипкин, мне- индифферентно, как поступит человек, получивший совет. Я работаю с флехендихтом, меня качество кнауф устраивает.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я не говорил, что это плохой материал. Я его только на картинках видел, я лишь про свои сомнения относительно способа применения толстенным слоем.
    "Порядок работ:...
    Применение.
    Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт наносится по всей поверхности минимум в два слоя в неразбавленном виде кистью, щеткой или валиком на полностью высохшее загрунтованное основание. Нанесение должно выполняться равномерно тонким слоем, соблюдая рекомендуемый расход на один слой. Общая толщина покрытия в любом месте не должна превышать величин, указанных в разделе «Технические характеристики». "
    "Технические характеристики
    Общая толщина слоя гидроизоляции:
    • в сыром состоянии ~ 1,1 мм;
    • после высыхания ~ 0,8 мм."
    Первоисточник.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Так вот могу сказать, что и более толстый слой -работает. Здесь ФХ, каждый принимает то решение, который считает нужным). И теории на ФХ - хваааатаааееет.
