Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    если закрыть мембраной, то можно. Самому ЦСП ничего не будет и без мембраны - но в стыки затекать может. Как повезет. У Евгения затекало даже после обработки стыков герметиком и покраски. Да, разово, не повезло (наверное косой дождь) - но будь отделка было бы жалко.
    тоже можно. И на СИП можно. Только на стыках панелей - будет кривость. Плитка тоже может плохо себя повести. и т. п.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Отделка ГКЛ нужна, выравнивать стены. При сборке ЦСП все равно немного гуляет
    Насчет пены возможно и хватит но лучше добавить. Алексей (Лидер) говорить что лучше 1 панель полно размерная 1 баллон.
    У меня к слову осталось 9 баллонов после стройки с пеной, от расчетной 1 панель 1 баллон. Но лучше уж пусть остается чем они экономят
  3. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Даже не пытайся клеить обои сразу на цсп. Это будет порнография. Можно попробовать по ЦСП шпакленуть... Но лучше накрутить гипасрь) По наружней отделке, тоже нужна мембрана. Иначе косой дождь может загубить старания по внутренней отделке. Про кабель каналы, интересно как оно будет исполнено?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    получится шляпа, краска не пойдет, стыки все равно протекут, выкинутые деньги. С обоями такая же ерунда, стыки панелей дадут о себе знать
    мы закладываем 1 баллон на 1 панель, как показывает практика и опыт, все запенено, пустоты нету. 46 баллонов можно растянуть если пенить будите тонкой полоской, мы пеним вот так https://www.forumhouse.ru/posts/22831875/ смотри с 13-23
    Я бы не стал связываться с таким застройщиком, видимо он ни разу не работал с цсп панелями. Лишь бы построить а там трава не расти.
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    А как спрятать проводку в панели? А то если на стене несколько проводов, вопросов нет, делаю обрешётку и гипсуху. А потом когда на всей стене один провод к выключателю, городить не хочется чисто из экономии. Как то можно просунуть провод не разрезая панель вертикально? Сверху под потолком вырезать и в месте выключателя, чем пробить пенопласт? (Вариант с горячим шариком не предлагать) спрятать в гипсе не получится, в один слой шью.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну если резать вертикально нельзя, шарик горячий не предлагать...попробуйте бормашиной ювелира.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    почему не получится? фрезером с прямой фрезой 10мм углубляем на 8 мм, и по профилю режем от потолка до выключателя. ВВГ-п 2х1.5 оч хорошо влезает в штробу, аккуратно прибиваем степлером, пылесосим и шпаклюем 2 раза
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот два инструмента и никаких фрезеров не надо!
    Сначала ножом режем края штробы, а потом шкрябаем штробошкрябом и получаем штробу под кабель. После мажем грунтовкой, прокладываем кабель, мажем шпатлевкой.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Аналогично обшил в один слой и все прячется как 3*1.5, так и 3*2.5!
  10. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Да, в один слой 12мм ГКЛ нормально прячутся провода.
    К вопросу о наружней мембране - дому почти полтора года, снаружи замазал швы эластичной шпаклевкой по дереву и покрасил, нигде ничего не потекло, хотя были дожди с сильным ветром. Следующим летом думаю делать вентфасад - если деньги будут :), если "нет", то покрашу еще раз :)
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Всем привет! Помню, давали ссылку на тему канадского дома @Roracotta, где плитку он укладывал на OSB на полу. Там была сетка и клей снизу. И я эту тему и страничку потеряла.
    Может у кого сохранено, поделитесь, пожалуйста. :hello:
    Update
    Нашла. Если кому-то надо
    https://www.forumhouse.ru/threads/411835/page-92
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А штукатурку гкл всы сами все делали?
    Получилось?
    Больно уж дорого получилось на первый этаж заказать штукатур и покрасояные работы
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И еще вопрос, нужно подключить трубы к грибкам на крыше.
    Какой скотч для клейки пароизоляции порекомендуете? Обязательно ли использовать delta или есть нормальные аналоги?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Начинаю отделывать второй этаж, что лучше использовать для паролизоляции: пленку полиэтиленовую 200 мкммкм изоспан d и тп? чем склеивать полиэтиленовую пленку между собой? Бутилкаучуковой лентой?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Или если заделывать швы, посоветуйте хорошую ленту, которую можно купить в РФ или использовать стиз В?
