Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я канализационные трубы через стены вел просто так, лишь замазав герметиком просверленные торцы осп.
    Трубы и холодной, и горячей воды вел через проходки. Взял в Леруа трубы ПП 25 мм с тонкой стенкой, просверлил стены / перекрытия, воткнул туда куски трубы 25 мм, чтоб торчали из панели на несколько см, а уже в них заводил 20- мм трубы ПП водяных магистралей. Где шла 25 труба стояка, там 32-я проходка. Проходки загерметизированы, особенно в полу. Высота над чистовым покрытием см 3. Зачем так - да черт его знает. Если вдруг придется менять трубы, через проходки я их вытащу и заменю проще, но причин для замены не вижу :|::|:.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как считали диаметр труб?
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Для удовлетворенности по потоку или для проходок?
    В обоих случаях никак не считал ;):). Брал в магазине трубу 20 и пихал в трубу 25. В какую влезло - та годится:victory:.
    Они есть толстостенные, а есть тонко-.
    25-я в 32-ю влезает, кажется, любая.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я про поток
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    Ломаю голову над отделкой маленького санузла. Если с ванной всё понятно, все стены плиткой, то тут есть мысли сделать плиткой частями.
    Пока так
    Думаю может на подобии этого сделать
    Кто как делал или какие варианты понравились?
  6. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Я вот тоже думаю один СУ сделать часть плиткой где кабинка, а остольное деревом.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В котельной с межэтажного перекрытия опускаются металлорукава проводки, как места выхода металлорукава из пароизоляции загерметизировать?
  9. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Выше как-то вы уже спрашивали. Серебристый скотч с клеем на каучуковой основе.
    А что за бак стоит?
  11. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    А кто мне скажет, друзья, как себя поведет сип под линолеумом? Есть ли у кого-нибудь опыт?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите хороший скотч? Е
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Серебристый- алюминивый? Или сантехнический? Если второе, то он отклеивается через день два (разные марки пробовал)
    Бак: теплоаккумулятор. Планирую на ночном тарифе греть воду в баке, днем экономить
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Я Дельта мульти бэнд для этих целей купил в Уникме, дорого, но держится отлично.
    Описание:
    Универсальная односторонняя соединительная лента для проклейки гидро- и пароизоляционных плёнок, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений плёнки. Клеящий слой армирован сеткой. Для внутренних и наружных работ. Основа: полиэтилен с армированием. Клеящая масса на основе акрилата (первичное сырьё).
  15. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    у меня линолеум, сип пока не жаловался)
