Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Какой сип молодец!) Я прошу прощения, а вы не расскажете подробнее, где он у вас лежит, как и на что уложен?
  2. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    А не расскажете подробнее, как, где и на что клали?
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    у меня линолеум на ДВП лежит, моя ошибка в том, что я закрепил ДВП. Надо было просто постелить и оставить, линолеум у меня тяжёлый, никуда бы не делось ничего
  4. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    У меня лежит на 2 гвл+ фанера. Проблем нет.
  5. erapups
    erapups
    erapups
    Здраствуйте, уважаемые камрады. Помогите, пожалуйста. строим сипушку 2х этажную на 112 квадратов. Вопрос по вентиляции. Предусмотрена естественная вентиляция с выводом на крышу. Как я понял этого однозначно не хватит. Так вот вопрос, а если добавить к этой системе приблуду по типу "домвент" (система вентиляторов), такое решение имеет место быть?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему ?
    Конечно имеет место.
    Только надо разобраться что такое вентиляция и сколько ее надо (и все в голове встанет на место).
  7. erapups
    erapups
    erapups
    Спасибо большое.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Я в вашей ситуации решил разориться и купить рекуператор zenit 550, посмотрите, может поннравится идея рекуператорства
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    домвент - это вроде приточный клапан.
    Если каналы и проходка на крыше смонтированы то конечно можно врезать канальный вентилятор.
    Вентиляция эта тема для заморочек совершенно безграничная - "от и до", можно начать с простой вытяжки в санузле + на кухне, приток - окна на микропроветривании, посмотреть устраивает или нет, померить СО2, если хочется большего - сделать дополнительные каналы, на втором этаже через чердак пустить каналы + рекуператор, можно потом добавить принудительный подогреваемый приток или два рекупа Марли в стены. Ну или заморочиться по полной - проект, направления потоков, их расчет, фильтры, подогрев и т. п.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мне проект на дом 150 кв обошелся в 12 тыс (куратор одной из тем на форумхаус делал
    Все трубы фильтры и прочее: 60 тыс, рекуператор: 150 тыс.
    Сейчас собираю проект: доволен
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    монтаж хозспособом, так? :)
    Я когда-нить может на 2й этаж 4 спальни прикуплю Электролюкс ЕВПС тыщ за 40 + трубы с прочим тыщ за... 15 + придется проходку поставить. А на 1м этаже очень всё устраивает с принудиловкой в санузле + ЕВ дымоход.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    монтаж своими руками по инСтрукции из проекта- не сложно.
    Сразу же купил у конструктора рекуператор со скидкой и все трубы, фильтры и прочее.
    Только сверлить отверстия в стенах, на душе кошки скребут каждый раз.
    Электролюкс- бесполезное изделие. У него переток воздуха почти 100%. Не рекомендую.
    У меня задача сделать дом энергоэффективным (хотя бы минимально).
    Поэтому разорился на хороший рекуператор и теплоаккумулятор, плюс стены 200мм, крыша 300.
    Теперь денег на отделку нет)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @mihrutkin, я с жабой по поводу рекупа за 150 не договорюсь, думается.
    а чо есть хорошего кроме ЕВПСа за 40-60 на 200-300 кубов? лосней? или тоже гэ?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Нет у него 100% перетока воздуха. Ты планируешь туда заводить второй этаж? с/у в него или мимо него?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Почитайте профильную тему, значит врут люди, что он дырявый?
