Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mihrutkin, 31.01.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    При не пмж хватит открытых окон. Зачем на дачу вентустановка за 200 тыс
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Там есть количественная оценка перетока? Она равна 100%?
    Я не говорю, что они хорошие. Фигня конечно. Но это нормальное серийное устройство, с достаточно низкой ценой. Я не вижу никакой катастрофы в наличии небольшого перетока - конечно это неправильно, конечно это фигня. Но если мы обеспечиваем вентиляцию 4 жилых комнат - жилых спален. Ощутить его можно будет только специально - брызгаем сильно пахучим в приток и ловим носом прям у вытяжки. И то сильно-сильно пахучим и прям сразу и всё такое. Всякие лаки для ногтей, реальные запахи и прочее - в реальности не ощутите никогда.
    Локально на второй этаж, как хочет @Vladislavius - не будет там на столько. Все не настолько плохо. если взять дешевый электролюкс. Там трассы должны выйти короткие и удобные, по идее. Монтаж, я так понимаю, сам и он не жутко сложный... Вопрос правда еще в проходке крыши... ну и вообще в геометрии...
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы прочитали вообще? Там в том числе замеры co2
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Читал и не только это. Давно. Потому и говорю - работать он может. Может быть неправильно смонтирован. Часто трасса обратки короче - а мощность вентиляторов при этом не меняют и там начинаются другие радости. И так далее.
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Да) ДВП коварен, он вздулся местами
  6. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Кстати) Этими рекуператорами Электролюкс банчим как раз мы)
    я думал себе брать EPVS 650, но пока отложил. Есть более насущные траты)
  7. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    год сообщений - 2012, за это время много всего изменилось, чего жить отзывами 7-летней давности.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bratantonio, там есть отдельные вопросы по балансу и прочей радости. Если сопротивление одинаково - то из-за щелей большого перетока не будет. А вот если разный напор вышел - то переток будет и через щели и через мембрану.
  9. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    @Ян 11, там был конкретно разобран вопрос по качеству линейки, в 2012 году, я к тому что всё меняется) Я как то глубоко в тему не погружался.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Кроилово ведет к попадалову. Зачем экономить и играть в рулетку исправили\не исправили, если можно чуть добавить и купить отличный zenit?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    evps-350 стоит 32 тр, мелкий зенит "без корпуса" по прайсу 150 тр, "чуть" получается в 5 раз, или 120 тр.
    Дораха. Для меня альтернатива вообще многозональный вентилятор, а увы не зенит, хотя, конечно, он получше будет :)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, если выбирать между многозональный вентилятор и приоткрытые окна и evps - то однозначено evps. Без вариантов.
    Те картинки с щелями в теплообменнике приведут к перетоку, но совершенно не критичному, тем более для вентиляции 4 жилых комнат/спален. Лажа с выхлопом СО2 уровня 800ppm (без симметричных замеров на вытяжных решетках и на решетках снаружи - причем и приточных и вытяжных) - конкретный косяк конкретной реализации. Еще воздушные потоки стоило оценить... Может этот датчик СО2 вообще не может мерять в воздушном потоке (там свои поправки на температуру и влажность, в потоке методы их измерения меняются). Может умерший вентилятор/фильтр на обратке или очень большой дисбаланс по петлям (в результате в вытяжной части evps большое давление и оно и создает огромный переток через щели рекуператора). Может тупо неправильное подключение - если этот вопрос вообще возник. причем там Дмитрий еще писал о том, что схема у него была перепутана в инструкции(!).
    Внимание обратить, но работать будет.
    И да... невеликий переток не есть катастрофа ни разу. Нормативно в т. ч., если не заводим с/у.
    PS: для роторов приличных фирм (с заметным процентом перетока - конструктивным) и для мембранного туркова - интересно, кто-нибудь делал замеры при наличии явного дисбаланса давления притока и вытяжки... Вряд ли и любые цифры будут названы как "ошибка пусконаладочных работ, сам дурак".
    PPS: и как было написано - создаем чуть-чуть большие напор притока - и переток если и будет - то от притока к вытяжке. И хрен бы с ним :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если в моём случае ставить тройники для 4х зон, то скорость потока упадёт, и в этом случае ставить слабенький доп вентилятор на подачу - пойдет такое?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, а обратка у тебя как будет?
    Ты схемы пытался рисовать? Да, рисуй проект своей вентиляции :) Пусть примитивно...
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я бегу сильно впереди паровоза, так что схемы конечно не рисовал.
    Обратку - планирую сделать ещё один вильпе. А приток с чердака с фронтона с решеткой.
    думаю, мож подогреватель 1.5 квт замутить, или просто место под него оставить на всякий случай
