Узел цоколя при опирании ГБ на плитный фундамент. Варианты. Какой лучше? Опрос
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем i_urazov, 01.02.18.
Узел цоколя при опирании ГБ на плитный фундамент. Варианты. Какой лучше? Опрос!
  1. 1. ГБ без свеса на плиту (см узел)
  2. 2. ГБ со свесом на плиту. свес за счет скоса торца плиты (см узел)
  3. 3. ГБ без свеса на утепленный цоколь из кирпича (см узел)
  4. 4. ГБ без свеса на плиту. ГБ Защищен псевдоцоколем (см узел)
  5. 5. ГБ со свесом на плиту (утепление плиты сверху) (см узел)
  6. 6. ГБ со свесом на утепленный цоколь из кирпича (утепление плиты сверху) см узел
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Это говорит только о том, что согласно СП: При проектировании необходимо учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и экологических условиях и указания территориальных норм.
    Есть такой опыт? Нет. А быть первопроходцем данной технологии - статус и ответственность не позволяет.
    Это сформулировано в документации производителей.
    Да паропроницаемые. По тому что сверху и снизу оставляются щели.
    Ну я вас пригласил ответить человеку по вопросу строительства из вашего любимого материала, на всем любимой УШП. Пока красивых решений узлов примыкания я не увидел.
    Мочить ваше видео не буду...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Отредактировал сообщение.
    По влагонакоплению может и проходит. Но все равно при таких условиях в клеевом шве при некоторых условиях может скапливаться и замерзать конденсат. А это плохо.
    Ну и вот. Стройте.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596
  3. al185
    al185
    al185
    Под эти личные полагания точно подходит эта же картинка #28 в смарткалке с отделкой ГБ любыми цементными составами. Ктонить покажет ГБ дома с облупившейся отделкой правильной системой? Напоминаю: многоэтажкам с ГБ панелями с отделкой ЦПР со щебнем десятки лет...
    Мои личные полагания - нормативные документы таки работают, и факты из практики с грамотным анализом таки совпадают с ними...
    Самостройщику вольно выбирать источник своих фантазий...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Приеду в г. Королев... подарю зеркало! :)]:)]:)]
    Что-бы иногда смотрел в него...:super:
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Привозите!
    А пока смотрю в окно. Цоколь 0,6 м.
    На УШП снег был бы уже выше отлива. :)]
  6. ns1202
    ns1202
    ns1202
    @Глеб Грин, Судя по ролику, можно выложить первый цокольный ряд блоком 500мм и далее, например стена 400 мм+вентзазор+облицовочный кирпич?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так можно. Просто переспросили, чтобы удостовериться, что я не оговорился?
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Да. Просто на форуме столько мнений. Плюс у меня получается не большой свес первого ряда блока на внешний утеплитель (у меня 100мм получается). Услышав от Вас такое решение, понял как можно решить вопрос с облицовкой.
  9. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    @al185 у вас на эскизах эппс в отмостке обернут пленкой,
    этого достаточно для отвода дождевой воды? Можно узнать, Вы проклеиваете швы или просто с нахлестом делаете?
  10. al185
    al185
    al185
    Нет, еще 2 условия:
    1. Перекрытие сыпучки с заходом на связный грунт.
    2. Продольная и поперечная разуклонка.
    нет
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А вот про такой вариант что думаете? Не УШП, а плоская плита - т. к. нужно растянуть затраты по времени, стройка планируется без привлечения кредитных средств.
    (эппс под плитой - подстраховка на случай возможной заморозки в процессе строительства (см. причину выше), терморазрыв под стеной - для снижения общих теплопотерь в процессе эксплуатации с минимальным усложнением конструкции).
    Нижние 4 ряда облицовки - из полнотелого киррпича, возможно - клинкера.
    Облицовка без вентзазора, возможно с частью сухих вертикальных швов, что бы снизить общую влажность газоблока.
    По калькулятору - влагонакопления не будет:
  12. mamm0th
    mamm0th
    mamm0th
    Moscow, Russia
    Кто подскажет как убрать мостик холода от облицовочного кирпича в моем случае? Заменить первый (или первые два или три ряда) ряд облицовочного кирпича на газобетон? Или можно использовать эппс? Как рассчитать нагрузку от облицовки на эппс, если учитывать, что часть ее веса возьмет на себя основная стена их керамических блоков с помощью гибких связей? Заранее спасибо!
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
  15. mamm0th
    mamm0th
    mamm0th
    Moscow, Russia
    Спасибо!
    Звонил вчера в ТН с вопросом про ЭППС. Технические специалисты не советовали опирать облицовочный кирпич на ЭППС.
