Узел цоколя при опирании ГБ на плитный фундамент. Варианты. Какой лучше? Опрос
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем i_urazov, 01.02.18.
Узел цоколя при опирании ГБ на плитный фундамент. Варианты. Какой лучше? Опрос!
  1. 1. ГБ без свеса на плиту (см узел)
  2. 2. ГБ со свесом на плиту. свес за счет скоса торца плиты (см узел)
  3. 3. ГБ без свеса на утепленный цоколь из кирпича (см узел)
  4. 4. ГБ без свеса на плиту. ГБ Защищен псевдоцоколем (см узел)
  5. 5. ГБ со свесом на плиту (утепление плиты сверху) (см узел)
  6. 6. ГБ со свесом на утепленный цоколь из кирпича (утепление плиты сверху) см узел
Результаты будут видны только после голосования.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Правильно не советовали. Вы можете применить этот материал в комбинации с средней плотности фибролитом
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @mamm0th, если утепление пола внутри будет, то мостика холода нет. Гибкие связи на то и гибкие чтобы нагрузку от веса не воспринимать
  3. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Доброго дня. Если цоколь из ГБ на фундаментной плите. Без свесов - вертикально ГБ и торец плиты. Торец плиты утепляю ЭППС, стоит ли делать нахлест на первый ряд блоков ЭППС. Внутри по плите так же положу ЭППС 100мм.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    СтОит. И желательно поднять на см 20-30.
  5. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Высота блока 250мм - получается перекрывается первый ряд блоков. Пароприницаемость 0, вот этот момент смущает
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сколько той площади перекрываемой... Глеб Гринфельд говорил, что даже утепление ГСБ ЭППСом не приводит к катастрофичным последствиям по сезонному влагонакоплению. Изнутри праймером за 2-3 раза обработайте блок, чтобы снизить паропроницаемость если уж такие опасения-опасения.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А еще было бы неплохо сдвинут газобетонный блок вперей, чтобы цоколь был западающим. Сдвинуть ГСБ вперёд на 100 мм можно без проблем .
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Особого смысла нет. Можно поднять см на 10. У Вас мостик холода шва под первым рядом Внутренним Эппсом перекрывается.
    Вертикальный эппс должен быть в крмбинации с утепленной отмосткой и служит для того чтобы земля под домом не промерзала. А так же для снижения касательных смп если ребра плиты сильно заглублены
  9. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Стены уже стоят)
  10. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    У меня вот как то так получилось. Старался чЁб "безмостиковхолода".
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    А вот так могу фундамент для пристройки сделать. Или лучше плекс вертикально и 60 в землю и 60 над.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Блоки утеплять не особо обязательно на 60см. Достаточно см на 10 наружный эппс на кладку завести чтобы мостик холода убрать гарантировано.
    Внутренний эппс на лентах не нужен, под подошвой то же. У Вас же утеплитель под полом будет, он и не даст грунту промерзнуть, только надо до зимы его будет положить
    Отмостку сделть надо утепленную.
    Блоки д500 зачем? Д400 за глаза, для пристройки тем более, и теплее будут.
    4 ряда арматуры - лишнее. 2ух достаточно.
    Полы по грунты "как надо" это значит весь плодородный слой снять. Котлован имеет смысл сразу делать чтобы потом внутри лент с лопатами и телегами не крутиться
  13. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    внутри пеноплекс хочу положить чтобы газоблок отсеч от пола по грунту, т. к. будет выше соединения фундамента с цоколем
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А что плохого, если делать свес блоков? Торец без мостика холода, меньше стоимость плиты, цоколь не выпирает. А какие минусы?
  15. Sivorius
    Sivorius
    Sivorius
    Подошел у меня момент к фасаду. по проекту такая схема.
    Меня смущает, что утепление эппс выступает на 10 см выше кирпичной кладки.
    В случае с пеноблоками, вопроса нет, но у кирпича, хоть и пустотелого теплопроводностью выше.
    Успокойте или расстройте. Что делать. положить эппс под кладку? или положить пеноблок?
