В СТО по кладке ГБ и в альбомах производителей ГБ встречаются следующие рекомендации для защиты ГБ от увлажнения в месте опирания на цоколь:
1. Стены из газобетонных блоков, включая цокольную и подвальную часть, должны быть гидроизо-лированы в местах их примыкания к тяжелому бетону, полу первого этажа и грунту. С этой целью при-меняются рулонные, оклеечные и обмазочные гидроизоляционные материалы.
2. Наружную стену из газобетонных блоков с целью защиты стены от увлажнения в зоне опиранияна цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки.
3. Кладка наружных стен из газобетонных блоков производится по цоколю здания, выполненногоиз морозостойких и влагостойких материалов. Высоту цоколя рекомендуется принимать не менее500 мм.
(Текст рекомендаций скопирован из альбома тех решений АЭРОК. В альбоме ИТОНГ, СТО НААГ 2013г встречаются схожие рекомендации.)
При этом в этих документах практически нет типовых узлов при опирании на плиту. В основном все узлы рассчитаны на опирание на ленту или на цокольный этаж.
При опирании ГБ на плиту первая рекомендация выполняется без проблем, а вот выполнить 2 и 3 одновременно сложно.
Ниже рассмотрел различные варианты и описал их плюсы и минусы (как они мне видятся)
Но Не нашел оптимального варианта для выполнения обоих этих рекомендаций
Как считаете какой лучше?
1. ГБ без свеса на плиту (см узел)
2. ГБ со свесом на плиту. свес за счет скоса торца плиты (см узел)
3. ГБ без свеса на утепленный цоколь из кирпича (см узел)
4. ГБ без свеса на плиту. ГБ Защищен псевдоцоколем (см узел)
КСТАТИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ПЛИТЫ СВЕРХУ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЛЕГЧЕ БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ и БЕЗ УЩЕРБА СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
5. ГБ со свесом на плиту (утепление плиты сверху) (см узел)
6. ГБ со свесом на утепленный цоколь из кирпича (утепление плиты сверху) см узел
