Одноэтажный, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем terraho, 01.02.18.
  1. terraho
    terraho
    terraho
    Начал колотить верхний ярус с расстоянием 35 см (в свету) и бриджингами. Последние изрядно пьют кровь. Точнее, требуют времени и сил. Просто их много. Дело движется медленно. Впрочем, я перечитал много тем, и был к этому готов.
  2. terraho
    terraho
    terraho
    Так как сперва будут ставиться стены и монтироваться кровля, а только потом проводиться утепление перекрытия и монтаж поверхности платформы из плит ЦСП, пришлось подумать о предварительном утеплении пенопластом тех полостей, которые закроются обвязкой стен. Полости сформированы, пенопласт закуплен. В свету полости 75 мм.
    Радует, что "рабочка" стала полезна: можно просто смотреть на чертежи, считать элементы и торцевать по указанным размерам. Значительно ускоряет дело.
  3. terraho
    terraho
    terraho
    Некоторые наблюдения по доске ЕВ, подвяленной в штабелях в течение 7 месяцев. Геометрия неплохая. Попадаются деформированные, но 1-2 на 20 штук. Хуже обстоят дела с размерами. Изначально размеры были одинаковые. Но в процессе испарения влаги усушка-утруска вышла неоднородной, что и логично. В итоге размеры гуляют на 2-4 мм. С учетом того, что сплошь и рядом из-под пилорам свежепил выходит с худшими параметрами, я особо не парюсь. Заключительным аккордом выровняю все перепады основания платформы с помощью лазерного уровня и электрорубанка. Дополнительный комплект ножей и запасной приводной ремень для него уже купил.
  4. terraho
    terraho
    terraho
    На предыдущем фото - стандартное убежище на время дождей - начался сезон гроз, ливни не редкость. А еще всем уже набивший оскомину совет: соблюдайте технику безопасности и пользуйтесь защитными средствами. Лично я с самого начале решил приучать себя работать только в очках. О мелких опилках я не говорю, но пару раз уже хорошенько "щелкнуло" по линзе более крупными снарядами - вылетевшим сучком и осколком отрезного диска по металлу. Давайте себя беречь!
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как то так:) Нашёл на форуме. Спасибо @pavsha, :)
  6. terraho
    terraho
    terraho
    Я присоединяюсь с чувством искренней благодарности к обоим! Получилось неплохо - интуитивно я и бил гвозди в нужном количестве и в нужных местах. Однако кое где придется еще поработать молотком. Кстати, размышлизмы по поводу гладких и ершеных/витых гвоздей. Гладкие достаточон легко вытаскиваются, так что очень скоро стал бить не ровно в торец в одну линию, а под разными углами. Ершеных у меня мало, взял на пробу. Так вот они, заразы, даже гвоздодером вытаскиваются с куском древесины. Если уж бить ершеные, так лучше 10 раз подумать, куда и как, чтобы не было мучительно больно. :)
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5784348/
    @terraho, вижу не стали делать распорки-бриджинги между балками в одну линию, а сделали в шахматном порядке. А почему? Считают, что они в линию много лучше работают...
  8. terraho
    terraho
    terraho
    А черт меня знает, почему так сделал... Да и вообще, нужны ли мне эти бриджинги вовсе, учитывая, что максимальные пролеты балок - 1,8 метра, а в подавляющем большинстве менее 1,5 метра? В месте соединения (перехлеста) двух балок по центру фундамента у меня бриджинги в одну линию. А остальные... Красиво, что ли... Вот честно, ничего рационального ответить не могу. :) Надеюсь, не критично будет для жесткости платформы, когда на нее лягут плиты ЦСП.
  9. terraho
    terraho
    terraho
    Доброго дня. Работа продолжается. Но описывать ее, наверное, не стоит. Форумчане десятки раз видели, как растут стены каркасника. Десятки раз иронизировали по поводу воодушевления самостройщика, силами которого поднимается стена за стеной.
    Разве что вкратце.
    После нескольких выходных, проведенных верхом на решетке из балок и лаг, ссадин на ногах и нескольких непроизвольных попыток сломать себе ногу или шею решил стелить платформу. Утеплять буду снизу.
    Для платформы использовал плиты ЦСП 16 мм. Лучше всего они пилятся обычной циркуляркой. После того, как на ней обломало шестерню на приводном валу (неремонтопригодная штука), пришлось импровизировать. Болгарочный диск по бетону оказался неэффективным. Лучше пилит отрезной круг по металлу. Но за счет своей гибкости легко увести пропил в сторону. Работа заняла 2 дня. Если бы не пришлось ворочать 80-килограммовые плиты в одно лицо, справился бы быстрее. Хотя, работа еще не закончена. Предстоит пробить все плиты по периметру и лагам. Пока что прихвачены временно в местах 10 каждая.
  10. terraho
    terraho
    terraho
    На платформе начал сколачивать стены. Ничего сложного. Разве что усложняет жизнь немного гуляющая геометрия пиломатериала. Вроде бы разбежка не критична, а по итогу на стене вылазит прилично. Например, увело в сторону стойку раздвижной двери на террасу. Заметил только, когда стена была поднята и закреплена. Уход по вертикали очень серьезный - на сантиметров 5 к верхней части 3-метровой стены. Очень расстроился, не знаю, что делать. Может быть, в будущем снивелировать за счет отделки? Как думаете?
    Да и вообще, непростая это работа из болота тянуть бегемота. Имеется в виду вытягивать по уровню стены. Все равно гуляют на 1-2 сантиметра. Вроде бы выставил по уровню периметр стен. Закрепил. К платформе крепил глухарями. Начал ставить внутренние перегородки в узле котельная-туалет-ванная-спальня ("паутина" из 7 коротких перегородок) - начало вести все подряд. если одна стена стоит ровно, прилегающая отклоняется на 1 см. Выравниваю ее - очередная ведется на 1-2 см. То ли руки кривые, то ли существуют какие-то неведомые мне допуски, а я напрасно заморачиваюсь. Короче, я в глубокой задумчивости. Поделитесь опытом, пожалуйста.
    А по конструкции стен- вроде бы без ухода от технологий. Усиленные дверные и оконные проемы. Вставка из пенопласта между усилителями сверху. По 4 гвоздя в торец. Гвозди, гвозди, гвозди. Пошла 11 тысяча уже. Саморезам - нет.
  11. terraho
    terraho
    terraho
    Картинки процесса банальны и хорошо всем знакомы.
  12. terraho
    terraho
    terraho
    Продолжение.
  13. terraho
    terraho
    terraho
    Ради эксперимента начал обшивку стен плитами. Чисто, чтобы осознать нюансы процесса. Ну, и пара внутренних перегородок. Хотя на фотографиях без поллитры и не разберешь, что там происходит.
  14. terraho
    terraho
    terraho
    А у меня продолжается рутина. Вплотную подошел к перекрытию потолка.
  15. terraho
    terraho
    terraho
    Еще пара картинок для памяти.
