Одноэтажный, на свайно-ростверковом фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем terraho, 01.02.18.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Двойная обвязка стен надеюсь будет?
  2. terraho
    terraho
    terraho
    Согласно проекту стены сверху обвязываются доской 150х50 и 100х50 (в зависимости от толщины стены или перегородки) плашмя с перекрытием стыков. Затем по периметру доска на ребро, а между ними уже лаги.
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Ну и славно, а многое можно встретить иногда. ;)
  4. terraho
    terraho
    terraho
    О, у меня было много длительных, скучных зим, чтобы почитать форум и постараться избежать некоторых ошибок.)
  5. terraho
    terraho
    terraho
    Прошу советов.
    Доброго дня. Вот сижу и думаю уже несколько дней. Может быть, зря я не предусмотрел постоянные укосины в стенах? Насколько надежно будет работать на жесткость плитная обшивка 9-мм ОСП? Как представлю ветровую, снеговую нагрузки, так сразу в ушах потрескивание раздается. Может быть, заложить укосины? Ведь еще не поздно - демонтировать несколько плит, да и врезаться? Кто как думает?
    И вопрос второй. Если все-таки можно обойтись только плитами, на каком этапе их нужно монтировать? Изначально предполагалось, что будет поставлен каркас, перекрытие потолка, стропильная система. А потом уж неспешно начнется обшивка плитами (тот ряд, который сегодня висит - исключительно для эксперимента и из любопытства. Хотелось посмотреть, насколько процесс трудоемкий и сложный. Плиты держатся на 6-7 саморезах, гвоздями пока не молотил). Сложится, да?
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Набейте временные укосины прямо поверх стоек и стройтесь, потом обошьёте осб
  7. terraho
    terraho
    terraho
    А как обшиваться потом? Снял мешающую укосину, а домик взял и схлопнулся. Может такое быть? (Изнутри укосины поставить проблематично, так как будут мешать примыкающие к внешним стенам перегородки)
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    От одной снятой укосины не схлопнется.
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Укосины ставьте нужное количество потом по одной уберёте ничего с домом не будет, единственное геометрию всю сразу ставьте ровно, а то потом точно уже не поправите
  10. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Стройте на временных укосинах, по мере обшивки будете снимать.
    СА вся так строит.
  11. terraho
    terraho
    terraho
    А у нас дожди. А у вас? Время, собственно, не ждет, потому на дожди не обращаем внимание. Комплект одежды промок - долой его, и надеваем следующий. За месяц случилось вот что. Сформированы все внутренние перегородки. Появилась вторая обвязка стен. Появилось два слоя перекрытия общей мощностью 300 мм. Здесь будет утеплитель. Появился второй ряд плит обшивки. Ох, и намахался я молотком.
  12. terraho
    terraho
    terraho
    Попутно я несколько раз пытался разобраться с чертежами стропильной системы. Плюнул на это бесполезное дело. И отослал проект тестю - прорабу с многолетним стажем. Он мне позвонил и сказал: "И что здесь непонятного? Вот смотри, сперва укладываешь лежни, на них ставишь две стойки, раскрепляешь укосами и подпорами. Кидаешь прогон, к нему - диагональные связи, под них - дополнительные стойки на лежнях. Ну, а потом стропила... Не забудь про доску по периметру. Это, я так понимаю, у тебя прототип мауэрлата? Алло, алло, ты там слушаешь?". Слушать - не означает слышать. Эту мысль попытался донести до тестя. В итоге Владимир Владимирович немного психанул и буркнул в трубку: "Ничего не трогай, езжай за мной, и отца захвати. Будет олдскул работать".
    А потом 3 дня под проливным дождем мы колотили стропилку и обрешечивали ее дюймовкой, ставили столбы под террасу и крыльцо. Весело было...
  13. terraho
    terraho
    terraho
    Если не брать в расчет десятка шишек от контакта со стропилами и синяков на ногах от восседания верхом на них же, получилось, на мой взгляд, даже симпатично.
    Чуть не переругались с тестем насчет длины свесов. "Максимум, что делали - 80 см! Длиннее сделаешь - будешь крышу по всей округе ловить", - кричал Владимир Владимирович. "В проекте - метр. Берем 150-мм гвозди и глухари, выпиливаем бриджинги, набиваем упоры и колотим всего этого побольше", - возражал я и настоял-таки на своем.
  14. terraho
    terraho
    terraho
    Следующий выходной, к сожалению, один - суббота рабочая. Как бы ни чесались руки начать зашивать стропила плитами под черепицу, но лучше в этот день проведу субботник. Приберу сотворенный бардак, подберу обрезки, выгребу мусор с платформы, скошу траву на участке. Сожгу все нафиг (мусор и траву, имеется в виду). А заодно будет время подумать, как в одни руки забрасывать плиты на крышу. Кстати, еще зимой я посчитал угол кровли. Получилось 16 градусов. Цифра заставила напрячься и задуматься. Но то была ложная тревога - неправильно посчитал. Верные данные - 26 градусов. Ходить можно. Бегать - не желательно.
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    можно удочкой и лебедкой, как у БабудайАги, можно имитацией ручной в виде направляющих брусков и веревки с G-струбцинкой, но одному неудобно и долго, каждый лист надо спуститься привязать, механизмом то можно сразу штук 7 поднять, разгрузить
