Теплица с обогревом и теплыми грядками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Arhstroiproekt, 02.02.18.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @Arhstroiproekt, отличная теплица. Я тоже собираюсь сделать теплые грядки и у меня вопрос: А вы делали отверстия в пеноплексе для дренажа?
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Дренажные отверстия я не делал.
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    А как быть если: УГВ, талые воды, дожди? Пеноплекс не пропустит воду через себя, а корни растений в этом случае будут в воде.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пеноплэкс имеет щели на стыках, через которые вода уйдет. У нас проблем с водой (большим количеством влаги) не замечено.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По моему, не в воде, а в рассоле - все соли от разложения перегной и от удобрений будут там скапливаться.
    А лотки не годятся? Делаешь лотки из дерева в теплице, ставишь на кирпичи - лотки от массы оторваны. В лотки насыпаешь почву, карбоновую нить для нагрева, над лотком плёнку - можно ставить рассаду даже в феврале.
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    А если я вместо пеноплекса использую отражающую изоляцию типа пенофола, как советуют производители таких систем. У меня Хитлайн-грунт.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Эффективность обогрева будет ниже
  8. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Попробую пеноплексом, правда теплица у меня уже стоит поэтому будет посложнее обложить боковины утеплителем. Думаю снаружи теплицы прокопать траншею и уложить пеноплекс вертикально.
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @Arhstroiproekt, еще вопрос по дорожкам. У меня между плитками тротуарными (такие же как у вас), а также между бортом грядки и плиткой пробиваются растения. У вас такая проблема имеется?
  10. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Кто может подсказать? Снимал грунт для утепления грядки греющим кабелем и на уровне 20-25см наткнулся на ранее застеленный геотекстиль. Как поступить, срезать геоткань и продолжить копать да 40 см, как рекомендовано или остаться на этом уровне так, как грядка у меня высокая 30см + могу еще нарастить?
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В теплице такой проблемы нет, а вот на улице есть. Под плитку нужно геотекстиль положить.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Не увидел в смете ИК-нагревателей, какой марки брали? влагозащитные? Как показали себя?
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Обогреватели Almac по 1 кВт две штуки. Стоили оба около 5000 руб. Добавил к ним термостат за 900, система работает в автоматическом режиме, поддерживая нужную температуру. Они не влагозащитные. Вода или конденсат на них не собирается, да и влажности уж такой большой в теплице у нас нет, чтобы прям влажно-влажно было.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вы фирму производителя обогревателя как-то подбирали? или купили что было?
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Здесь на ФХ где-то был спор про обогреватели. Выбрал на основании голоса форумчанина, который был более убедителен)
