Теплица с обогревом и теплыми грядками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Arhstroiproekt, 02.02.18.
  1. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Будем следить за продолжением!
  2. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    У нас тоже типа Пенофол, обогреватель Эколайн, достаточно 1 шт. на теплицу 3х6, кабель саморегулирующийся, около 60 метров, 16 ВТ, тоже нормально. Вместо нижней сетки перфорированная лента крепежная.
    У меня вопросы к автору темы и ко всем, у кого есть подобная система обогрева:
    1. как боритесь с конденсатом? Проветривать, когда за бортом плюс 6- 9 и затяжной дождь не вариант.
    2. Какую температуру выставляете на верхнем обогревателе? У нас - плюс 10
    3. Какую температуру почвы поддерживаете?
    В прошлом году кабель работал нормально, а сегодня пришлось отключить. Плюс 28 посчитала многовато при наружной плюс 10-15, в природе такого не бывает. Решили, что причиной послужило то, что добавили весной грунт, увеличив бортики и аномальная жара в первой половине мая.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вариант. Открываете форточки см на 2-3. Небольшой сквознячок выносит влагу, но теплицу не остужает.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Здравствуйте!
    Мы с конденсатом не боремся совсем. Не могу сказать почему, или его нет, или не обращаем внимание. В теплице скорее сухо, чем влажно.
    Обогреватели и теплые грядки у нас включены только в ранний (или поздний) период, когда есть большие колебания температур. Грядки на 20, воздух на 15 градусов.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Цель первого поста "сделать ленивую теплицу" достигнута. Теперь я туда захожу только несколько раз в сезон - подключить/отключить, ну еще огурчик сорвать. В остальном за теплицу отвечает женская половина, поэтому продолжение темы сложно придумать.
  6. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    @Arhstroiproekt, здравствуйте! С большим интересом читаю Вашу тему. Мы тоже планируем сделать в теплице обогрев грунта. Кемерово. Инфракрасный обогреватель мы уже купили, пока только один на ПК теплицу 3Х6. У меня вопросы:
    Хватает ли томатам глубины 40 см? Как часто приходится поливать, удобрять летом? У Вас был опыт выращивания овощей в теплице без обогрева грунта? Смущает изоляция корней в небольшом объёме. А если изоляция снизу досками/деревяшками/ветками?
    Чем пенофол фольгированный хуже?
    Вам хватило одного комплекта Грин Бокс Агро на три грядки?
    Что бы Вы сделали по-другому сейчас?
    Заранее благодарю за ответы.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Здравствуйте!
    По пунктам:
    1. На мой взгляд глубины 40см хватает всем растениям, которые "сидят" в теплице. Может можно 30см, а может нужно 50см, это вопрос не изучался)
    2. С поливом ничего необычного, как все наши бабушки без такой теплицы. Огурцы почаще, помидоры пореже. Если жара стоит, то все почаще.
    3. Это наш первый личный опыт выращивания в теплице. Других теплиц ранее не было.
    4. Изоляция снизу - только Пенолэкс. Никаких веток, палок, деревяшек и т. д. Пеноплэкс нужен, чтобы минимизировать потери тепла вниз грунта.
    5. Про изоляцию корней не думали поэтому нас этот вопрос не волновал)
    6. Грин-бокса хватило, даже осталось немного кабеля.
    7. Если бы делал новую теплицу, то обогрев грунта уже не закладывал, т. к. толщина грунта небольшая, Пеноплэкс снизу от холода защищает, прогревается грунт весной очень быстро (еще снег лежит, а внутри грунт на всю глубину теплый. Общую-же температуру поддерживают инфракрасники. 8. Два раза добавляли грунт, покупали мешками, по 6-8 мешков было достаточно.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    @Arhstroiproekt, теплоизоляция грунта снизу имеет как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что весной холод из нижних слоев не поднимается вверх в гряды, а минус в том, что осенью у меня в теплице почва прогрета не только в грядах, а и примерно см на 60 глубже и имеет температуру выше 20*, а это дополнительное тепло, которое осенью поднимается в гряды и их подогревает, да и воздух в теплице. У меня гряды 50х50 см, труба отопления в 30 см от поверхности. В этом сезоне в сентябре за бортом уже минус по ночам был, а в грядах недели две температура почвы не опускалась ниже 18*. Весной я просто несколько лишних раз топлю котел, пока из глубины холод поднимется, за то потом, если идет похолодание весной, а это зачастую бывает, температура почвы более стабильная. Одно дело, когда в грядах примерно 6 м3 почвы прогрето, и другое дело, если еще примерно столько почвы под грядами имеет почти такую же температуру. Но здесь каждый выбирает сам, что лучше.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Чтобы холод не поднимался снизу - надо его туда (в глубину) не пускать. Сухая земля решает эту проблему за счет низкой теплопроводности.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А как сохранить внизу глубже гряд ее сухой? Там с осени на моем косогоре сверху стекает вода, и до глиняного слоя все пропитано водой. Я даже дренаж до глины и чуток в глину сделал вокруг теплицы, но весной, при таянии снега все равно в приямке под котлом воды по уровень пола в теплице. Пришлось варить корыто-кесон, чтобы не заливало весной циркуляционный насос. Там северная сторона и много снега сваливается с теплицы за зиму. Он подтаивает сверху и видать уходит в дренаж и потихоньку его замораживает. После таяния снега никогда никаких подпочвенных вод нет. Везде почвы разные.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я не знаю, тут у каждого свои особенности. У меня тоже теплица на склоне, но сверху отсечная стенка и с двух сторон асфальт - на фото видно. С 4-й стороны шифер вкопан в землю см на 10-12. Очевидно, этого хватает, чтобы вода весной не шла в теплицу.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    За зиму промёрзнет любая.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Сухая не промерзает - нечему.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня возможно где то крот подвел воду к теплице:)]. Первые лет 6 ни разу не было воды. У меня в теплице то же нет воды, а со стороны котла и северная сторона и приямок под котлом почти на метр ниже верха почвы на улице, там верхняя часть косогора.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот зараза :)]
    Хорошо, у нас их нет.
